08.09.2008, 22:31
Сказал спасибо: 76
Узнать о готовности можно прочитав наверно какой-то регистр памяти. Или по таймауту максимально возможному по даташиту.
08.09.2008, 23:02
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Пару лет назад я разрабатывал модель для Протеуса AT45DB041. Правда она недоделанная, работает только на чтение. Но работала корректно. Отрою, выложу.
09.09.2008, 13:47
Сказал спасибо: 229
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Не выходит у меня ничего хорошего, стирание на отрез отказывается проводить, с чтением тоже бока, похоже зашел в тупик. Нашел еще некоторые ошибки, вроде исправил, но результата не наблюдаю, файл проекта с испправлениями в архиве.
Прикрепленный файл: 9773684.rar
09.09.2008, 17:40
Сказал спасибо: 76
Вот добавил осциллограф - видны сигналы, можно по ним проверить правильно ли работает.
Прикрепленный файл: 8559348.rar
10.09.2008, 11:06
Сказал спасибо: 229
Проверил осцилограммы, проверил вывод данных по SPI,добавил временные задержки, согласно мануала, все вроде правильно, к микросхеме прикрутил емкость на 480 мкф, прямо на ноги питания навесным монтажом. А в результате бред полный,записывает сначала какой то мусор, байт 8-9, потом числа от 0-255, потом одни FF, это то что я получаю при чтении. Может мне действительно купить AT45DB161B , но обидно блин, возможно чип битый, так вроде снял с более менне рабочего CD-ROMa. Уже и не знаю, что и делать.
Прикрепленный файл: 7527928.rar
Часовой пояс GMT +4, время: 19:21.
