12.06.2012, 11:51
Сказал спасибо: 2,439
Re: АЦП с Umax-min +10 В -10 В
Курсовая опять?
12.06.2012, 11:52
для ленивых - AD7892-95 12bit (лишнее обрежешь)
12.06.2012, 12:06
Сказал спасибо: 12
Сообщение от X_Falkone
АЦП с параметрами например от 0 до +5 В и загнать входной сигнал в эти параметры.
Можно так преобразовать: входной размах 20В, выходной 5В, значит Кусиления = 1/4, определяется резисторами K = R2/R1. Резисторы R4||R5 и R3 должны быть в том же соотношении. Они определяют среднюю точку выхода +2.5В при входном = 0В
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 12.06.2012 в 12:10.
12.06.2012, 12:06
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Дежавю? Даже ответы совпадают
Ну и отвечу точно так же, как тогда - http://www.analog.com/en/analog-to-d...cts/index.html
А еще раньше выкладывал каталог по АЦП.
12.06.2012, 16:35
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 378 раз(а) в 190 сообщении(ях)
Сообщение от Yurkin2007
И что будет нормально работать? Когда делал диплом импульсный регулируемый источник питания, двуполярный, делители были резисторные, положительный работал точно, а вот на отрицательном канале была не линейность.
12.06.2012, 17:15
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Но если очень хочется +-10В, то например, AD7671. Но у них низкое вх. сопротивление.
Сканер Umax Astra 4500
myskam |
Ремонт оргтехники |
11 |
11.10.2011 01:23 |
Ацп и Оу
white_M |
46 |
12.11.2010 22:24 |
АЦП
IZEVS |
Измерительное оборудование |
4 |
12.05.2008 10:33 |
АЦП
yariki |
0 |
21.12.2006 00:26 |
АЦП на МК без АЦП
zelanez |
7 |
29.07.2006 09:59 |
Часовой пояс GMT +4, время: 09:52.
