26.06.2012, 21:14
Re: Пропадание питающего напряжения на драйвере транзистора
Сообщение от vidask
IMHO , стоит подключить резюк сравнительно большой величины для надежной привязки затвора силового МОСФЕТА, порядка 1 ком - междy HD- VS , и между LO- COM.
а теперь оцените скорость разряда бустрепной емкости/затвора до недопустимой величины (выход в активную зону) и энергетические потери (при заряде затвора) на паразитный резистор. в качестве расчетной величины напряжения на бустрепной емкости возьмите 15-16в на разных частотах.
это я к чему - совет хорош, но есть опасения, ибо при 15в и 1ком ток будет 15ма. может увеличить резистор до 10-100ком?
26.06.2012, 22:45
Сказал спасибо: 170
да, можно и большей величины резюк поставить
26.06.2012, 23:37
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Самый надёжный способ, пмсм, состоит в использовании запирающего pnp транзистора, как на рисунке. Только необходимо базы VT1 и VT2 подвязать к коллекторам через резисторы 2.7 кОм. Ключи будут надёжно удерживаться в закрытом состоянии даже при полном обесточивании управы.
27.06.2012, 10:21
Сказал спасибо: 97
Это какую наводку надо иметь что бы на затворе имеющего ёмкость 3-4 тысячи пикофарад образовалось напряжение 3-4 вольта. Другое дело не надо подавать силовое питание скачком, который может просочится к затвору через проходную ёмкость.
Если силовое питания зашунтирована конденсатором большой ёмкостью сетевого фильтра, то скорость нарастания напряжения ограничена и достаточно резистора 1-3к с затвора на исток. Даже при не подключенных затворах.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
27.06.2012, 12:35
У меня неделю назад была такая же проблема. Использовал IR2104 и пару IRF3808. При включении оба транзистора разлетелись вдребезги, хорошо, что осколки в морду не попали. И подтягивающие к истоку резисторы были по 510 ком. Оказалось, что при ШИМ 5 КГЦ верхний транзистор "звенит" на 135 КГц и полумост неуправляем. Причем "звон" идет по цепи затвора. Вероятно, дело в разных частотных свойствах транзисторов и выходных цепей драйвера. Вылечилось удалением подтягивающих резисторов и удалением токоограничительных резисторов между затворами и выходами драйвера (были по 75 Ом). Плюс шунтирующим конденсатором по высоковольтному питанию в 4700 мкФ. Бутстрепная емкость - 1 мкф. Можете попробовать - посмотрите на сциллографе при питании ВВ части = питанию IR2104 все должно быть нормально, а при наращивании ВВ выше Uпит заметите приращение торка потребления и "звон" на выходе. Если так - либо попробуйте мое решение, либо поставьте транзисторы "потупее". А вообще - при отключении Uпит в этой микросхеме транзисторы закрываются. И есть мертвое время между включениями транзисторов полумоста на разряд емкостей затвора.
27.06.2012, 13:02
megatechnics,
а можно задать детский вопрос - как согласуются IR2104, IRF3808, резистор 75 Ом и ШИМ 5 КГЦ? ШИМ 5 КГЦ - период или шаг?
27.06.2012, 13:38
5 КГц - это частота
27.06.2012, 13:41
Но я писал все это к тому, что после фронта импульса открывания верхнего транзистора на его затворе ( и на выходе полумоста!) появляются затухающие по экспоненте колебания с частотой 135 кгц. При малых значениях к-та заполнения ШИМ полумост открывается насквозь.
27.06.2012, 17:25
Сообщение от megatechnics
5 КГц - это частота
я связал все эти элементы не зря - емкость затвора IRF3808 более 5нФ, ток выхода у IR2104 130/270мА, резистор 75 Ом в затворе. вам не кажется, что слишком много нестыковок?
соотнесите постоянную времени 75ом*5.5нф и временные параметры IR2104 - не будет там сквозняков/работы IRF3808 в активном режиме?
может драйвер должен быть на 1.5-2.5а и резистор 3-6ом с диодом параллельно?
28.06.2012, 16:03
Сообщение от mikes357
А в посте 15 разве не вылечилось, jump...
после прочтения поста 15 сложилось впечатление, что проктологически лечили гланды
Часовой пояс GMT +4, время: 18:13.
