26.06.2012, 14:10
Сказал спасибо: 78
Re: Насколько надежно такое? 220v/МК/BT137
Хорошо, разжевываю:
1. "Ненадежно" - неверно, просто для открывания в IV квадранте требуется гораздо больший ток чем в других, для управления постоянным током лучше использовать I и III, где G-.
2. "Симистор открывается либо импульсом той же полярности" - ну тут все ясно, если понимаете, что значит 4-х квадрантный симистор.
PS. А за урок грамматики спасибо.
26.06.2012, 16:10
Сказал спасибо: 431
Сказали Спасибо 3,943 раз(а) в 1,693 сообщении(ях)
Ну, и чем же отличаются Ваши данные от моих???
26.06.2012, 16:55
Сказал спасибо: 78
Ну, если Вы не видите разницы после предыдущего поста, то я даже не знаю, что ответить.
А ТС нужно:
а) преревести питание на общий "+", тогда и управление симистором будет в II и III квадратантах;
б)зашунтировать катод и управляющий выводы резистором ~1к, это нужно для защиты от помех, т.е. от случайного открытия;
в) увеличить R7, т.е. уменьшить управляющий ток (10-20мА), учытывая то, что падение напряжения на У-К не превышает 1В;
26.06.2012, 17:07
Сказал спасибо: 431
Знаете, а таки не вижу. Может, в консерватории нужно что-то подправить?
Сообщение от nonamedov
ТС нужно:
Я выложил схему промышленного таймера, в котором питание микросхемы организовано именно с общим плюсом. И управление симистором - именно в I и III квадратантах.
Припоминается старый анекдот:
Встречаются два полуглухих.
- Привет! Ты куда, в баню?
- Да нет, я в баню.
- А-а-а... А я думал, что в баню.
26.06.2012, 17:19
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
Зачем развязка, если между катодом и УЭ сопротивление 100 Ом, и напряжение на УЭ никогда не превышает 1,5 В относительно катода?
только иногда оно непредсказуемо повышается и из МС выходит волшебный дым
ясно, что надежней, но это сильно повышает стоимость конечного продукта, а такое управление применяется и в серийных устройствах.
не от узкоглазых "братьев навек" сии серийные продукты пошли, а?
да и ТС ничего не говорил о цене/габаритах, но интересовался развязкой - всем хочется сэкономить, но безопасная жизнь приятнее
Сообщение от whoim
интересует именно управление 220в с МК, каналом надо будет больше. Возможно ли плавное управление таким способом? Опасносте ли МК без опторазвязки?
не забывайте, уважаемые, что ТС хочет задействовать несколько каналов, а это вызовет повышенную нагрузку на гасящие цепи и их нагрев
26.06.2012, 17:22
Сказал спасибо: 78
Сообщение от Falconist
Вы принципиально отрицали возможность управления в 4-ом квадранте, а это не так, кроме того такая схема управления симистором вполне надежная, а применение опторазвязки удорожает схему.
Вы даже неправильно определяете квадранты, G-T2+ ~ QII, G-T2- ~ QIII.
Последний раз редактировалось nonamedov; 26.06.2012 в 17:26.
26.06.2012, 17:47
Сказал спасибо: 61
Re: насколько надежно такое? 220v/МК/BT137
А R7 необходимо увеличить (установите ток порядка 10 мА), иначе получается слишком большой ток через порт МК, почти 50мА.
А может и не получит, если отпирающее напряжение 1,5 вольта. Если температура будет минус, то ток нужно обеспечить 60 ма (согласно ДШ http://www.micropik.com/PDF/BT137.pdf). Отсюда не надежность этой схемы включения.
26.06.2012, 17:57
Сказал спасибо: 376
Сообщение от avp94
Видел подобную схему, там МК двумя ногами толкает симистор.
26.06.2012, 18:09
Сказал спасибо: 78
Сообщение от avp94
Это только при напряжении анода = 12V, максимальный ток управление равен 50мА (или 70мА), а при высоких напряжения он гораздо меньше, тем более, что у импортных приборов расброс параметров небольшой.
26.06.2012, 18:22
Сказал спасибо: 61
Я говорил немного о другом - типовой ток управления в квадранте T2-G+ -30ma. На рис.7 приведена зависимость этого тока от температуры. Для этого квадранта (верхняя кривая) для отрицательной температуры множитель 2. Отсюда 60 ма.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:00.
