20.07.2012, 00:22
Сказал спасибо: 619
Re: Измерение напряжения -1.5...+1.5 В
А просто сместить на 2 вольта в плюс?
А затем вычесть эти 2 вольта уже в виде кода после АЦП.
Да и много чего уже в виде кода можно сделать, например взять ABS или средние квадраты...
R выбираются исходя из нагрузки, которую может тянуть ваш источник.
(От 1..50 кОм навскидку.)
Кстати, с MCP1541 получите и опорное для АЦП (PIC-и встроенной опоры не имеют).
120 пФ - компенсация емкости входа АЦП (у PIC примерно столько).
При низких частотах этот конденсатор не нужен.
Последний раз редактировалось кустомер; 20.07.2012 в 06:05.
Причина: добавлена схема
20.07.2012, 08:12
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
кустомер, можно и сместить.
Я похоже не правильно понял и описал задачу.Есть несколько вольтметров с доб. Резистор ами и несколько амперметров с шунтами. Головки используются м4200. По документации туда идет -1.5..+1.5 в. Получается у них у всех нижние выводы в землю соеденять нельзя. В симулятор все через общую землю проверяется, а тут поидее надо измерять потенциал на каждом приборе относительно второго вывода, а не общей земли. Или я не прав?
20.07.2012, 10:59
Сказал спасибо: 68
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 24 сообщении(ях)
В таком случае, из вариантов попроще - коммутировать различные источники при помощи 2-ух полюсных реле, управляемых измеряющим МК, можно через дешифратор... Питание схемы с МК - от гальванически развязанного БП... Огласите кол-во источников и частоту опроса
Последний раз редактировалось Georg075; 20.07.2012 в 11:01.
20.07.2012, 14:11
Сказал спасибо: 619
Сообщение от swat24
Ну откуда ж мне знать? Надо смотреть схему соединений ваших устройств в целом - есть у них общая земля, или нет. Если есть - задача упрощается: просто передаете на АЦП с общей землей.
Если нет общей земли - то бааальшой гимор! Существуют так.наз. дифференциальные ОУ, у них совместное напряжение на входах может до 200в достигать, но я с ними не работал, не знаю, сколь это легко или нет.
Вообще развязать аналоговый, (да еще измерительный!) сигнал это большие проблемы. Я бы посоветовал ставить по микроконтроллеру на каждый прибор, а потом развзывать его цифровой выход.
Тоже громоздко, но устойчивее, проблем будет меньше.
ЗЫ
или хотя бы по АЦПшке, если они планируются отдельными, а не встроенные в МК.
Последний раз редактировалось кустомер; 20.07.2012 в 14:15.
20.07.2012, 14:24
Сказал спасибо: 619
Сообщение от Georg075
Зависит от конструкции. Если в силовых цепях - то очень стремно.
Представьте - измерение под разными фазами, и вдруг одна из релюх залипла. - фейерверк((((
По контроллеру на головку - дороговато (хотя релюхи за драгметалл стоят сечас примерно столько же, если не дороже) зато получается резервирование - это гуд! Вышел из строя один контроллер, но продолжат работать остальные.
20.07.2012, 14:58
Сказал спасибо: 68
Если взрослого мыша... http://a-pesni.org/novrev/eslivzrosl.htm ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . А по теме: отсюда http://www.radioland.net.ua/sxemaid-195.html берем "нормализатор" входного сигнала, подаем на вход этого http://www.cyberforum.ru/attachment....6&d=1336017689 ПНЧ и выход через оптопару или трансформатор посылаем на вход МК (если сигналов много - через мультиплексор). Дабы развязать МК от этого "чуда" в измеряемой сети, используем преобразователь 5 в 9 со старых 10Мбит сетевых карт (такая крупная, черная деталюшка в корпусе а-ля DIP28.. Найти можно на рынке по цене 2-3грн штука... Или в хламе). После преобразователя можно поставить стабилизатор 9-›5. Получится весьма бюджетно, как говорится за пол-дня из го**а и веток ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Если для производственных задач - тогда подход совсем другой нужен..
Последний раз редактировалось Georg075; 20.07.2012 в 15:01.
20.07.2012, 17:59
Сказал спасибо: 619
Хм, а в чем выигрыш питать от развязанного источника 555-й таймер, а не сразу МК?
По точности - будет незначительный проигрыш, а выигрыш-то в чем?
20.07.2012, 18:15
Сказал спасибо: 908
Может слегка не в тему, но, в вольтметре В7-16 на входе стоит "сдвигающий УПТ", тобишь, весь входной диапазон (-1в-+1в) смещён 0 -+4в.
На 140уд1, но можно попробовать современную элементную базу.
Последний раз редактировалось gsn; 20.07.2012 в 18:33.
20.07.2012, 18:37
Сказал спасибо: 108
По контроллеру на прибор реально. Место и стоимость позволяют. Получается есть сеть рс485 и питание, к примеру 12 вольт. На измерительной мк ставим дцдц изолированный со своей землей, минусов ой вывод ампер метра цепляем на минус контроллера. А со второго измеряем. Правильно я описал? Если да, то вопрос. В дцдц изоляция, как я помню, 4кв. А если шунт будет стоять в цепи 6кв постоянного тока то дцдц про бьется, правильно?
20.07.2012, 18:37
Сказал спасибо: 619
Сообщение от swat24
... и несколько амперметров с шунтами. Головки используются м4200. По документации туда идет -1.5..+1.5 в.
Что-то я сильно в этом усомнился. Стандартная головка - 75mV. И шунты на это расчитываются. А если на шунте 1.5v будет падать, это уже ТЭН, а не шунт...
Часовой пояс GMT +4, время: 16:48.
