23.09.2012, 22:46
#11
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 295 раз(а) в 193 сообщении(ях)
Re: Схема проводки квартиры
Без вскрытия кафеля заставить работать сгоревший электрический теплый пол, без вскрытия кафеля добавить розетку в ванной, принудительно выключить/включить свет в прихожей в обход датчика движения, с двух и более выключателей управлять независимо двумя светильниками, рабочий ноль для выключателя, почему меня не бьет током, проверка алюминиевой проводки чайником и тестером за 200руб, почему корпус компьютера щиплет, почему срабатывают УЗО при полной исправности проводки и бытовой техники, как китайский индикатор за 25р переплюнул искатель скрытой проводки Bosch за 8тыр, щиты ценой 1...20тыр. Об этом и, возможно, о многом другом хотел предложить поговорить.
Последний раз редактировалось majorka65; 02.10.2012 в 17:05.
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо majorka65 за это сообщение:
24.09.2012, 07:01
#12
Сказал спасибо: 13
Сообщение от majorka65
Без вскрытия кафеля заставить работать сгоревший электрический теплый пол, без вскрытия кафеля добавить .................................................. ...............................дикатор за 25р переплюнул искатель скрытой проводки Bosch за 8тыр, щиты ценой 1...20тыр. Об этом и возможно о многом другом хотел предложить поговорить.
Очень интересная тема
24.09.2012, 07:34
#13
Сообщение от D_E_N_I_S_1
Здравствуйте. Хочу услышать ваши советы по небольшой переделке проводки в квартире.
Бойлер потребляет достаточно много и его обычно вешают на отдельный автомат, тоже самое если есть электрическая духовка. Предлагаю в схему добавить еще парочку предохранителей (автоматов). Объясните пожалуйста так ли обязательно предохранители на "0" ставить?
24.09.2012, 08:51
#14
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
Без заземления в современной квартире не обойтись. Многие приборы имеют сетевой фильтр и при отсутствии заземления на корпусе появляется напряжение равное половине сетевого, но так как ёмкости конденсаторов входящих в состав фильтра маленькие то это не смертельно, но очень неприятно. У компьютеров в этом случае последствия ещё хуже так как возможен выход из строя комплектующих.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо optima22 за это сообщение:
24.09.2012, 12:31
#15
Сказал спасибо: 871
По порядку. Сгорел напрочь нагреватель электрического теплого пола на кухне. В моем случае медная луженная оплетка экрана нагревателя имела два отдельных конца. Обычно при установке термостата один из них заземляется, второй - неудел. Измерил сопротивление оплетки, получил менее 2ом. Предположил, что после нагрева, из-за положительного ТКС меди, Rоплетки будет чуть больше 2Ом и зная, что P=U*I=U*U/R, купил транс 220/24В 500Вт с доступом ко вторичке. Первое включение было на пару секунд, только чтоб токовыми клещами ток на первичке померить. Дальше отмоткой и домоткой нескольких витков вторички одной жилой от ВВГ-3х2,5 довел удельную мощность в прогретом состоянии до 100Вт на квадратный метр. Больше побоялся, т.к. "холодных" концов в принципе уже нет и от термостата в штрабе сразу лежит "нагреватель". Клиент согласился транс разместить за термостатом, но на противоположной стороне стены, за стеной был гараж. Сверлил метровым буром ф16мм. Подсоединил так: выход термостата на первичку транса, вторичку к оплетке. Градусник клал на кафель и укрывал его курткой, чтоб быстрее измерял. Пять лет ОК. Кафель спасён.
ЗЫ: термостат выключался реже из-за меньшей удельной мощности по сравнению со штатной, думаю, это благотворно скажется на ресурсе реле.
ЗЗЫ: естественно, клиент с теплым полом предупрежден, что медь не совсем правильный нагреватель и нет никакой статистики про скорость окисления меди, поэтому никаких гарантий, сплошной риск.
Последний раз редактировалось majorka65; 03.10.2012 в 08:15.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо majorka65 за это сообщение:
24.09.2012, 13:05
#16
Сказал спасибо: 359
Сообщение от dosikus
Как бы "нестандартные решения" не стали причиной пожара и летального исхода.
Окей, вот нестандартное решение.
Мой приятель приобрел проточный водонагреватель для ванной. И позвонил мне проконсультироваться, как ставить.
Заземляющего провода у него нет, соответственно первый вопрос: а нафига его заземлять? Может и так сойдет? Тащить провод от распределительного щитка неохота.
Второе, что он мне сообщил: ванна (чугунная) была вроде как-то заземлена при установке, но он не знает, как и вообще так ли это.
Ну, блин, что еще хуже можно придумать?
Вот и что ему посоветовать, если передо мной потенциальный покойник и упорствует в этом?
Предложил так: соединяешь ванну с водопроводной трубой и этот же провод в качестве заземления на нагреватель. Заземлена ванна или нет, я не знаю, но если все три точки (ванна, кран и нагреватель) будут соединены, то по крайней мере его не убьет в случае пробоя. К тому же водопроводные трубы по правилам должны иметь контакт с металлическим каркасом здания, а на него по крайней мере если не земля, то хотя бы ноль заводится. (я предлагал ему проверить, но ему опять влом батарейку с лампочкой купить).
Вот так поневоле Кулибиным приходится быть, чтобы нервы спокойны были.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 24.09.2012 в 13:09.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо spamkerdyk за это сообщение:
24.09.2012, 13:24
#17
Сказал спасибо: 1,353
Сообщение от Alexkom_87
На "0" автомат(предохранитель) нельзя ставить ни в коем разе!!!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Demo65 за это сообщение:
24.09.2012, 15:26
#18
Сказал спасибо: 127
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от spamkerdyk
А если соседи сверху и снизу поменяли трубы на полипропиленовые?
Заземлювачі
1.7.115 Як природні заземлювачі можна використовувати:
- металеві і залізобетонні конструкції будівлі і споруди, які перебувають у контакті з землею, у тому числі залізобетонні фундаменти в неагресивних, слабоагресивних і середньоагресивних середовищах;
- металеві трубопроводи, прокладені в землі.
Последний раз редактировалось syrko; 24.09.2012 в 15:45.
24.09.2012, 16:05
#19
Сказал спасибо: 2,424
Сообщение от syrko
Был в доме,где трубы холодной воды заменены на пластик.
Ряд из подвала идет заземляющий проводник, к которому в квартире соединены трубы и ванна.
Сказали "Спасибо" baiderin
24.09.2012, 17:41
#20
Сказал спасибо: 127
Сообщение от baiderin
Так и должно быть. Но так редко кто делает, тем более, что трубы в квартире меняет каждый сам себе.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:33.
