09.08.2012, 20:53
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Re: АЦП показывает разное напряжение при одинаковом уровне сигнала
Yurkin2007, такая же пульсация, у меня по всей земле такая идёт.
Значит получается и в опорном напряжении АЦП тоже самое ? выходит оно как бы компенсируется и идёт замер как бы без пульсаций ?
09.08.2012, 22:38
Сообщение от putmannn
C AREF на землю 20nf
В даташите рекомендовано минимум 10 мкф
Значит, пульсации нет, это наводка на сам щуп осциллографа. Замкни щупы и будет то же самое
10.08.2012, 08:24
Сказал спасибо: 339
niXto, Спасибо, вечером попробую, но пока танцы с бубном ни к чему не привели.
Из даташита я понял, что выборка запоминание длится 1.5 такта АЦП, интересно сколько из них длится выборка, а сколько запоминание.
Последний раз редактировалось putmannn; 10.08.2012 в 08:48.
10.08.2012, 16:59
1,5 такта
Одновременно оба процесса
10.08.2012, 17:16
Сказал спасибо: 65
Это недостаточно точный перевод с английского S&H Sample and Hold, где Hold аж никак не запоминание. S&H в англ. более соответствует "выборка-›удержание". Сначала выборка (фиксация напряжения на емкости), а потом удержание (с отключением влияния входа) с целью и на время оцифровки значения этого напряжения. Так вот этот самый холд может (и будет) длится все время, необходимое для преобразования, а сама выборка всегда фиксирована на полутора тактах.
С уважением,
Vic / ut1wpr
10.08.2012, 17:22
Сказал спасибо: 61
Сообщение от niXto
А может и не будет то же самое . Возможно придется коснуться замкнутыми щупами земли.
10.08.2012, 18:07
Сказал спасибо: 339
avp94, так и не понял, что значит двумя щупами ? что значит замкнуть их ? что значит коснуться замкнутыми щупами земли ?
10.08.2012, 18:39
Сказал спасибо: 61
Ага, замкнуть щупы - т.е. соединить вход осциллографа (кончик щупа) с его землей и коснуться "земли" схемы. То, что будет на экране и есть наводка .
10.08.2012, 19:02
Сказал спасибо: 339
avp94, если сделать как Вы сказали, пульсация есть, но она в 3 раза меньше по амплитуде.
10.08.2012, 19:04
Сказал спасибо: 339
С помехами разобрались, но главный вопрос который был в первом посте так и не решен.
Если я не ошибаюсь, то к выходу AREF подключен внутренний ИОН, он у меня висит на землю через 10 мкф, замеряю его точным тестером, напряжение во всех переключениях одинаковое 2.655 в., значит не ИОН.
От чего же изменяется значение с АЦП ????
Последний раз редактировалось putmannn; 11.08.2012 в 13:44.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:30.
