12.09.2008, 23:39
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Это должен быть измерительный преобразователь?
Переключение диапазонов ?
Погрешность при измерении 1 мкГн ?
Требование к скорости преобразования ?
Каким образом подсоединяется измеряемая индуктивность к измерительному преобразователю ?
12 с лишком Вт на выходе - зачем ?
13.09.2008, 09:43
Сообщение от INKAR
я так думаю что измерительный преобразователь, что должны подать L, а на выходе получить U
скорость не важная, главное чтобы на выходе были те данные что были изложены мною выше
И ещё там чтото связано с мостами и каскадами, вроде в конечном итоге там будет каскад, ну не знаю помогите чем можете(схемой, расчётами и т.д.), в долгу не останусь
13.09.2008, 12:48
Сказал спасибо: 31
Если не секрет - что мерять то собираетесь?
Назначение устройства ?
Если нет желания на форуме обсуждать . или есть желание заказать - можно и в личку .Если опыта в измерении "мелких" индуктивностей с емкостями нет - дела никудышние . Времени уйдёт вагон , в том числе и через форум .К сожалению загрузка по разработкам сьедает "лишнее" время . Если серйозно - сами будете разрабатывать (изготавливать , отлаживать ) эту "штуковину" , или ищете подрядчика ?
Без иронии .
13.09.2008, 12:55
Сообщение от INKAR
Без иронии .
если чесно то нужны только рисунок эл.схема и расчёты, саму схему изготовлять в реале не нужно
13.09.2008, 13:35
Сказал спасибо: 700
Сказали Спасибо 4,326 раз(а) в 1,981 сообщении(ях)
очередной студент-двоечник
13.09.2008, 13:40
Сказал спасибо: 31
Я сейчас специально копаться не буду , навскидку могу сказать , что такой широкий диапазон Вы можете получить частотным методом .
Когда то в Funkschau (журнал такой на немецком) за 86 год в рубрике Praxis & Hobby был измеритель с частотным методом . Там были и схемы и печатки . Самого журнала я не нашёл , остались ссылки , журнал надо искать . Разрешающая способность - дикая , сразу в частоту . Уровень на измерительном контуре - да хоть 1 мВ , я таким образом мерял единицы пФ с разрешением до сотых долей на варикапах . Медленно и уверенно .Частотный метод позволяет перекрыть большой диапазон без переключения поддиапазонов .
В принципе можно и методом индуктивно-омического делителя , современная элементная база позволит достичь неплохого разрешения , хотя частотный , на мой взгляд , Вам более подходит , так как измеряемый параметр сразу превращается в дискретную величину (частота , период ) непосредственно в измерительной головке .А при измерении малых величин - это главное .Там КЗ контактов генерацию не срывало .Часть литературы ушло ( тупо выкинул , так как слышком много хлама). Где то должно быть , хотя давно не попадалось .Ссылки нашёл в старых рабочих записях (работал в КБ ).
13.09.2008, 13:46
Сказал спасибо: 31
Значит не в коня корм ........, ежели курсовичёк .
Тогда просто в библиотеку , Методы измерения и т.д.
13.09.2008, 14:05
Сказал спасибо: 31
13.09.2008, 14:09
Сказал спасибо: 31
http://pro-radio.ru/measure/4319/
или сюда .....совесть чиста , остальное от индивида .......
13.09.2008, 14:13
Сказал спасибо: 31
http://ra4nal.qrz.ru/main/lcmeter.html
ну а здесь по моему можно ставить "крапку" на вопросе .
Бог в помощь .
Часовой пояс GMT +4, время: 06:26.
