Видеотехника Ремонт телевизоров, видео, DVD-проигрывателей. Разработка систем видеонаблюдения.
Закрытая тема
Непрочитано 17.08.2012, 13:13   #11
Федя-Инженер
Аватар для Федя-Инженер
Сказал спасибо: 472
Федя-Инженер на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вот такой ремонт телевизора
Сообщение от kmf Посмотреть сообщение
И Вас не смутило отсутствие встроенного демпферного диода у С5802.
Успехов.
Я его выпаял от такого же строчника из монитора с помойки. Проверил по даташиту по основным параметрам, и - вперед...
Но посадил уже на пасту!!!
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Федя-Инженер вне форума
Непрочитано 18.08.2012, 04:01   #12
kmf
Аватар для kmf
Сказал спасибо: 119
kmf на пути к лучшему
Сообщение от Федя-Инженер Посмотреть сообщение
Судя по всему, при перегреве (ST1803 стоял без пасты) возрастал Iк0, и срывалась генерация
Это Вы круто завернули. Не берусь оспаривать Ваше предположение, но думаю все гораздо прозаичнее. От перегрева произошел обрыв проводника внутри корпуса, при остывании контакт восстанавливался. Такое довольно часто встречалось у КТ940 (видео-усилителей) в отечественных ТВ. При прекращении работы СР и пропадании вторичных напряжений со строчника, аппарат уходил в аварию. При выключении пультом сигнал аварии сбрасывался, и аппарат переходил в ДР. Думается, как-то так.
А касание щупом, само по себе безвредное
Это Вы зря. При, относительно небольшой утечке, не говоря уже о пробое, коллеторных конденсаторов, определяющих длину строки, НОТ вылетает на раз. А Вы параллельно им вносите сопротивление прибора, в лучшем случае 10МОм, а если 830-й, то и того хуже 1МОм. Выводы надеюсь, можете сделать сами. А против транзистора, ничего не имею, просто имел в виду, что не мешало бы поставить демпферный диод, чем значительно облегчите жизнь транзистору. Если кому интересно можете почитать, нашел в своих архивах.
Удачи.
kmf вне форума
Непрочитано 18.08.2012, 11:39   #13
Vlad-1966
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 69 сообщении(ях)
Vlad-1966 на пути к лучшему
-ещё раз: ТВ 25", следовательно в схеме уже присутствуют и демпферный и модуляторный диоды, нахрена ещё один???
Vlad-1966 вне форума
Непрочитано 19.08.2012, 12:42   #14
Wugluscr
Аватар для Wugluscr
Сказал спасибо: 2,256
Wugluscr на пути к лучшему
Встречался и другой случай, связаный с перегревом: за счет теплового расширения радиатора, ноги транзистора вытягивались из платы, целостность пайки нарушалась, пропадал контакт. При охлаждении контакт кое-как восстанавливался.
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
Wugluscr вне форума
Непрочитано 21.08.2012, 07:25   #15
alexander3311
Аватар для alexander3311
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 210 раз(а) в 149 сообщении(ях)
alexander3311 на пути к лучшему
Внешние проявления неисправности:
Включается, работает нормально. Через 15…20мин выключается, не переходя в ДР – светодиод не горит. При выключении пультом переходит в ДР- светодиод горит. При включении пультом включается, работает еще неск-ко мин.
Проверил все напряжения, конд-ры – в пределах нормы.
Проверь -лучше замени CL07,.RL02.CL01.TL01.
Тип файла: pdf Thomson TX807EU.pdf (351.7 Кб, 121 просмотров)
alexander3311 вне форума
Сказали "Спасибо" alexander3311
Закрытая тема
Первый ремонт телевизора. Есть вопросы Zemlyanov Видеотехника 129 05.02.2012 23:00
Ремонт телевизора LG 21FK2RG-Z4 tiji Видеотехника 5 08.01.2012 15:00
Ремонт телевизора Гитарист Поиск схем. Делимся схемами 2 20.10.2009 04:52
ремонт телевизора THOMSON 21MG15 goshatv Видеотехника 0 12.11.2007 17:06
[Решено] Ремонт телевизора mitsubishi CT-21M5rt Новичек Видеотехника 2 30.01.2006 14:16
Часовой пояс GMT +4, время: 19:57.
