24.08.2012, 11:31
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Re: Диодный мост для постоянного напряжения
На счет полевика в цепи защиты! а разве при переполюсовке ток не пойдет в нагрузку по защитному диоду ?
24.08.2012, 12:19
Сказал спасибо: 592
Через обратный диод ток не пойдет, смотрите внимательней схему подключения. Кстати этот диод играет ключевую роль.
24.08.2012, 21:46
Сказал спасибо: 73
Сообщение от alvadep
Где посмотреть?
24.08.2012, 22:27
Сказал спасибо: 592
Сообщение от Scadauser
Где посмотреть?
Тут. А niXto, чуть раньше, это же описал словами.
24.08.2012, 22:46
Сказал спасибо: 619
Гыыы!)))) Оооч интересная схема.... МОСФЕТ включен задомнаперед, и в правильной полярности ток на нагрузку сначала идет через его внутренний диод, а дальше МОСФЕТ открывается и шунтирует этот диод собою....
При переполюсовке, естественно, всё закрыто.
Браво, ti!
"Зарисовал в блокнотег."
24.08.2012, 23:41
Сказал спасибо: 73
Сообщение от niXto
Но обычно батарея в пластмассовом корпусе с 2 контактами
Обычный автомобильный необслуживаемый аккумулятор в пластмассовом корпусе соединён с массой толстенным проводом минусовой клеммой. ТС не указал, что за аккумулятор, не включают ли его в бортовую сеть для позарядки.
Сообщение от niXto
У реле сопротивление контактов гораздо выше чем у полевика
Пробовали измерить? В общем случае это совсем не так. Или вам попадались плохие реле.
Никогда не читаю словесных описаний схем.
25.08.2012, 07:55
У ирф1324 в корпусе то-220 сопротивление канала (1,2 мОм) всего раза в 2 больше сопротивления выводов. Сопротивление контактов реле от 10 мОм, да ещё склонно расти при эксплуатации на больших токах с емкостной нагрузкой. Вы отстали от жизни
Ну и потребление полевика будет менее 1 мкА, в отличие от реле с его 50...100 мА
Любой знающий теорию радиолюбитель сам догадается до такой схемы, описание лишь подтолкнет в правильном направлении
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
25.08.2012, 10:00
Сказал спасибо: 5,041
Чистейшей воды вранье, замешанное на снобизме с выпендрежем.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
25.08.2012, 10:29
Сказал спасибо: 592
Кстати, в ранних версиях PCAD, если мне не изменяет память, была возможность задавать все соединения в текстовом файле (без всякого графического представления схемы) и по этому файлу делать трассировку.
25.08.2012, 23:10
Сказал спасибо: 73
Сообщение от niXto
TE Connectivity, один из крупнейших производителей компонентов для силовой электроники, представил новое реле V23130C2021A412 для отключения аккумуляторных батарей (Battery Disconnect Switch) BDS-A. При массе 210 г и размерах менее 90 мм реле способно коммутировать ток до 190 А. Низкая стоимость и высокие эксплуатационные характеристики открывают для этого реле широкий диапазон применений: пускатели в различных системах управления, коммутация больших токов аккумуляторных батарей, реверс и остановка двигателей постоянного тока.
Объем корпуса 71 см3 , сопротивление замкнутых контактов 240 мкОм, максимальный импульсный коммутируемый ток 1500 А, постоянный ток при температуре окружающей среды +85 OС – 190 А , коммутируемое напряжение до 48 В. Корпус реле выполнен из пластмассы, реле имеет два металлических фланца для подключения силовых кабелей и одновременно крепежа и отвода тепла. Максимальная рассеиваемая тепловая мощность при температуре окружающей среды +85 OС составляет 9 Вт. Рабочую температуру реле в первую очередь ограничивает материал корпуса, прочие части реле способны работать при более высоких температурах.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:10.
