31.08.2012, 15:07
Re: Собрать преобразователь 4-20ма / RS485
Сообщение от Easyrider83
2 дня по 8 часов...
16х40=640 eur
не-е, здесь помощник нужон, так что умножить на 2
на самом деле никто таких денег за ПО не заплатит, даже в еврожопе, разве что с комплектом чертежей, исходниками и демонстрацией образца
Сообщение от EugenPKH
От чего должно питаться устройство ? Если от линии 4-20 то это уже намного больше стоит. Надо ли развязки ставить ? Jump адреса обычно в таких устройства выставляются 1 джампером . Ставишь его -устройство становится с XX адресом и известной скоростью, прописываешь конфигурации данного устройства включая его адрес , скорость , четность и тд .
вообще-то несколько иначе - по умолчанию идут предустановленные производителем параметры/адрес, которые кофигурируются потребителем и кнопка/джампер сброса параметров в первоначальное состояние при включении питания
31.08.2012, 17:21
Сказал спасибо: 919
03.09.2012, 07:53
Питание лучше 24в. Адресацию джамперами - вполне подойдёт. Можно и "записью в регистр из вне, при наладке", без разницы вообщем. Ну так понимаю радикально дешевле чем http://www.owen.ru/catalog/44861489
наверное всё равно не получится. Всем спасибо за ответы
03.09.2012, 08:36
Сказал спасибо: 592
Если Вам нужен один экземпляр, то тогда действительно заморачиваться не стоит, купите овен. А если планируете использовать такие устройства постоянно, то можно попробовать и самому разработать. В серии, как говорили раньше, это будет стоить намного дешевле.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:33.
