30.08.2012, 16:24
Re: установка смещения ОУ цапом?
Сообщение от ForcePoint
1. Так может не смещение, а коэффициент усиления? Исходная схема какая?
2. Есть ещё такая штука как "цифровой потенциометр". Microchip, AD, Intersil, Maxim(?)
именно смещение
30.08.2012, 16:30
Сообщение от Yurkin2007
Ну, тогда нарисуйте конкретную Вашу схему, а то непонятно ...
вот, примерно так.
![Тип файла: pdf](images/attach/pdf.gif) |
ad.pdf (6.9 Кб, 206 просмотров) |
30.08.2012, 16:41
Сказал спасибо: 12
Сообщение от ansmir
вот, примерно так.
Ну, и хде подстроечник?
30.08.2012, 17:38
Заместо подстроечника я уже цап поставил.
Зы
Схема не моя, мне её дали переделать. Из мутных объяснений разработчика я понял, что им просто дифференциальный усилитель нужен, но что-то они мутят, говорят, что так у них работает. Там впереди фотодиод с трансимпедансником стоит, из него, как я понял вычитается тёмный свет в приборе и усиливается только полезный свет. Муть, но надо делать.
Последний раз редактировалось ansmir; 30.08.2012 в 17:55.
30.08.2012, 18:15
Сказал спасибо: 12
Сообщение от ansmir
Чтобы понять, правильно ли Вы поставили ЦАП, нужно увидеть исходную схему с подстроечником.
30.08.2012, 18:50
Рис 3 сигнал постоянка. http://do.gendocs.ru/docs/index-79997.html
30.08.2012, 19:30
Сказал спасибо: 2,981
Сообщение от ansmir
вот, примерно так.
Вроде криминала нет. Питание ОУ - однополярное и ЦАПом выставляем напряжение на выходе в диапазоне от около нуля до 4.096 с разрешением 62.5 мкВ. Так? И неплохо-бы описать источник сигнала. Это тот-самый фотодиод или выход предыдущего ОУ?
Непонятно только зачем использован Voutb, R2 и R5.
30.08.2012, 20:06
Re: Установка смещения ОУ цапом?
Источник фотодиод со встроенным трансимедансником, outb вообще не интересен, так как уже был там я его и оставил. По моему это простой диф. усилитель, только разработчик его мне странно расписал и не хочет определять его как диф. усилитель.
30.08.2012, 20:22
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 152 раз(а) в 101 сообщении(ях)
На резистор R8 можно подавать напряжение с любого ЦАПа или, как советовали выше. Ооочень сомневаюсь что вам нужны там 16 бит.
Простым подстроечным резистором еще грубее получится. Скорее всего это вывод усилителя в рабочую зону.
А вот зачем второй ЦАП на R2 - не понятно. Взможно для схемы компенсации.
Тогда этот ЦАП должен быть нужной Вам точности. Когда нуль-детектор подключенный к выходу этой схемы покажет "0" уставку этого ЦАПа можно принять за некоторое измереное значение.
Но это только мои предположения. Попинайте разработчика, или пивом попытайте.
30.08.2012, 21:11
Сказал спасибо: 12
То есть у Вас двухполярное питание. С помощью однополярного ЦАПа пытаетесь скомпенсировать положительный входной сдвиг (каналом OutA) или отрицательный сдвиг (каналом OutB).
В принципе, схема будет работать.
Только темновой ток обычно бывает только одной полярности, и видимо, Вам придётся компенсировать сдвиг только в одну сторону. В этом случае двухканальный ЦАП не нужен.
И потом, резисторы на выходе повышают выходное сопротивление усилителя. Это может причинить некоторые неудобства для последующих каскадов. Может стоит перенести цепь отрицательного сдвига на неинвертирующий вход?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:55.
