02.09.2012, 17:04
#11
Сказал спасибо: 7,281
Сказали Спасибо 18,277 раз(а) в 6,377 сообщении(ях)
Re: Способ бережного выпаивания "нежных" деталей припаянных безсвинцовым оловом
Пользовал подобным способом, только брал сплав у зубников. Он не лудит, но с припоем смешивается хорошо.
02.09.2012, 17:55
#12
Сказал спасибо: 376
Re: Способ бережного выпаивания "нежных" деталей припаянных бессвинцовым припоем
Сообщение от nerozero
Обоснуйте документально
Вы можете сами оформить это документально, предварительно проведя несколько несложных операций.
Возьмите одножильный проводок (телефонная кроссировка) или даже выводной резистор 0,25 Вт, отогните кончик вывода на 2 мм и припаяйте его к залуженной РОЗЕ плате.
Такой же проводок или резистор припаяйте к залуженной ПОС61.
Потяните слегка за припаянный проводок, от платы с РОЗЕ он быстро отвалится.
Сказали "Спасибо" gary2007
02.09.2012, 18:13
#13
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 107 раз(а) в 68 сообщении(ях)
gary2007, провел,
взял две старые монтажные платы, взял провод от витой пары, один конец залудил обычным оловом, предварительно очень чисто очистив жало паяльника, и припаял его к одной плате, другой залудил, не снимая излишки розе припаял к другой плате. Далее на растягивание 3 из 5 раза отрывалась первой пайка оловом без висмута (обычный свинцово-оловянный припой) обе пайки оказались достаточно прочными. ну не буду я вешать на LVDS или LQFP64 грузило весом в килограммам хотя думаю и его выдержит, если не теребить
02.09.2012, 19:16
#14
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 186 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
Он частично смешивается с припоем и банально загрязняет его висмутом.
В припое и так содержится висмут, загрязнить его невозможно. Висмут и кадмий снижают t плавления и добавляют припою текучести и улучшают смачиваемость.
За 20 лет применения сплава Вуда (Розе) для лужения ПП еще ничего не отваливалось.
На производстве также лудили платы в сплаве Вуда разогретом в глицерине, до сих пор работают.
02.09.2012, 20:15
#15
Сказал спасибо: 28
Че мериться х..ми сплав сплаву рознь. Пару лет назад имел неосторожность взять Розе в небезызвестном Ч-Д чтоб ему... Хрен он плавился в кипятке. Так что, как сказал профессор Преображенский... эх, лучше полную цитату...
— А водка должна быть в 40 градусов, а не в 30, это во-первых, — наставительно перебил Филипп Филиппович, — а во-вторых, Бог их знает, что они туда плеснули. Вы можете сказать, что им придет в голову?
Еще лет двадцать назад пользовался нормальным Розе, "извлеченным" (тыреным) с "ящика" и плавился как надо и держал нормально, а сейчас жисть только как сказал профессор.
Последний раз редактировалось Halex07; 02.09.2012 в 20:18.
Сказали "Спасибо" Halex07
02.09.2012, 21:42
#16
Сказал спасибо: 40
Сообщение от Halex07
Тут не только сплав виноват может быть, газ с годами тоже хуже стал, калорийности никакой.
Скоро один азот по трубам качать будут.
У меня последние три года только на турбо горелке когда кипит- плавится, раньше плавил на любой.
02.09.2012, 21:52
#17
Сказал спасибо: 73
Сообщение от lyk
Раньше и небо было синее, и вода мокрее.
А азот дороже метана. Кто ж станет самогонку коньяком бодяжить?
Да и как температура кипения воды связана с составом горящего газа - уму непостижимо.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Scadauser за это сообщение:
02.09.2012, 21:54
#18
Сказал спасибо: 18
Сообщение от lyk
Улыбнуло. давайте не засорять оффтопом...
02.09.2012, 23:01
#19
Сказал спасибо: 40
Сообщение от Scadauser
Раньше люди честнее были...
Азот уже содержится в природном газе, на разных месторождениях его разное содержание, соответственно калорийность газа разная. Чистым азотом никто наверное не разбавляет, а вот качнуть газок с высоким его содержанием- это могут и делают!
Температура кипения воды никак не связана с составом горящего газа, это ваши личные домыслы. Мощности горелки просто не хватает (из-за низкой калорийности газа) что бы нагреть воду, расплавить сплав Вуда и потом поддерживать его в этом состоянии. У воды коэф. теплопередачи самый высокий при температуре 98 гр. (если память не изменяет).
Про азот и его содержание в природном газе и про то что нам по трубам качают можно в гугле найти, надеюсь вас там не забанили.
02.09.2012, 23:57
#20
Сказал спасибо: 73
Сообщение от lyk
Как же вы, бедняга, без горячего-то?
Ну а электрочайники-то у вас продаются?
Не знаю, как насчёт гугла, а вот тут как бы не забанили за оффтоп.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Scadauser за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 19:44.
