02.09.2012, 21:32
Re: Помогите с АЦП на меге16
Думаю (ловить блох) , просто заглядывая в регистры данных АЦП когда мне нужно в программе и вызывать подпрограмму специальную))))) Или так нельзя?
02.09.2012, 21:43
Сказал спасибо: 28
О, только сейчас увидел добавленный код. А Вас не смущает вот это:
Это как в бородатом анекдоте про слона вставившего хобот в ж..у - вечный кайф.
02.09.2012, 21:54
Сказал спасибо: 592
Объясните смысл проверки
in temp, ADCSRA
cpi temp, 0b11110110
brne loop1
Биты ADSC и ADIF по окончанию преобразования будут разными для одиночного преобразования, что у Вас и происходит? ADSC сбросится, ADIF установится. Где выход из цикла?
Может имеет смысл проверять один только бит ADIF?
Последний раз редактировалось alvadep; 02.09.2012 в 22:10.
02.09.2012, 22:09
Код:
loop2:
jmp loop2
Смысл такой, включаем преобразование и идем на замыкающийся цикл (loop2) и смотрим в регистры данных АЦП меня напряжения на его входе.
02.09.2012, 22:11
in temp, ADCSRA
brne loop1
Биты ADSC и ADIF по окончанию преобразования будут разными для одиночного преобразования.
Бит ADIF устонавливаеться бит ADSC остаеться, не знаю как но программа выходит из этого цикла после завершения приобразования!!!!!!!!!!
Поменял
in temp, ADCSRA
brne loop1
на 0b10110110
Эфект тот же
Последний раз редактировалось Znamen; 02.09.2012 в 22:15.
02.09.2012, 22:19
Сказал спасибо: 592
Сообщение от Znamen
после преобразования бит ADSC сбрасываеться в ноль
Вы чего-то не договариваете. Так ADSC сбрасывается или остается?
02.09.2012, 22:33
Вобщем бит ADSC сбрасываеться если включить преобразования и включить после него бесконечный цикл (хотя вроде как включен режим постоянного преобразования) т.е. он после сброса как я понимаю должен опять установиться в 1.(протеус же показывает бит ADSC постоянно 0) если после включения преобразования подождать окончания вот так:
loop1:
in temp, ADCSRA
cpi temp, 0b10110110
brne loop1
или вот так:
loop1:
in temp, ADCSRA
brne loop1
и перейти опять на включения:
ldi temp,0b11100110
out ADCSRA,temp
то так работает и протеус показывает бит ADSC постоянно в 1
02.09.2012, 22:57
Сказал спасибо: 592
У меня непрерывное преобразование работает если разрешено прерывание, т.е. сбрасывается ADIF аппаратно или без прерывания, но тогда надо постоянно передергивать флаг ADIF. В противном случае выполняется одно преобразование, причем без сохранения результата в регистр ADC.
Кстати, бит ADSC установлен только первое преобразование, потом он в нуле.
P.S. Можно делать проверку одного бита, а не всего регистра.
Код:
loop1:
in temp, ADCSRA
sbrs temp, ADIF
jmp loop1 |
Только temp должен быть в РОН (16 - 31).
Последний раз редактировалось alvadep; 02.09.2012 в 23:25.
02.09.2012, 23:52
Сказал спасибо: 30
Блох отловил?
флаг должен быть сброшен...
PHP код:
clr temp out SFIOR,temp ;ldi temp,0b11000000 ldi temp,(1‹‹REFS1)|(1‹‹REFS0)|(0‹‹ADLAR) out ADMUX,temp ;ldi temp,0b11100110 ldi temp,(1‹‹ADEN)|(1‹‹ADSC)|(1‹‹ADATE)|(1‹‹ADPS2)|(1‹‹ADPS1)|(0‹‹ADPS0) ;f/64 out ADCSRA,temp loop: sbis ADCSRA,ADIF rjmp loop sbi ADCSRA,ADIF
main:
rjmp loop
Сообщение от alvadep
А нафига он здесь?
Последний раз редактировалось omercury; 02.09.2012 в 23:55.
03.09.2012, 00:01
Сказал спасибо: 592
Сообщение от omercury
А нафига он здесь?
Согласен. Просто по аналогии с вариантом ТС.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:57.
