25.09.2012, 10:46
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: ТВ Samsung CK-5035ZR. Сгорает предохранитель.
Вот что значит слышал звон, да не просёк где он ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) За ссылку спасибо. Буду искать дальше. Впрочем с ОС вместо лампы аппарат ведёт себя точно также.
25.09.2012, 16:52
Сказал спасибо: 2,721
Сказали Спасибо 4,284 раз(а) в 1,314 сообщении(ях)
Я не понял, вы отсоединили бп от строчной развёртки или нет?
25.09.2012, 21:26
Сказал спасибо: 41
Сейчас да ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Конкретно - выпаял R826 и припаял лампу параллельно C854. Обе лампы горят в полнакала. На выходе БП есть (в дежурном режиме) +125, +33, +5В (хотя они оказывается и раньше были нормальными, но минус я не из вторички брал). При включении с пульта лампа на 60Вт постепенно гаснет, на 100 наоборот разгорается, появляется звук и ТВ переключается на дежурку.
upd:
С подключенной назад строчкой напряжение в дежурке на вторичке поднялось до 135В, на первичной 283, лампа не горит. При включении ТВ с пульта слышно потрескивание на кинескопе, загорается лампа-предохранитель и снова переход в дежурку.
Хочу проверить цепь +8В. Под Q806 подозрительно почерневшая плата, хотя сам транзистор целый.
Последний раз редактировалось V2200; 25.09.2012 в 22:27.
26.09.2012, 01:59
Завышенное напряжение может быть от "усохлости" литов в первичке (заменить все, кроме с812. Если не уменьшится, тады подкрутить vr801. Проверьте 8 вольт в момент самовольного перехода в дежурку!
26.09.2012, 04:12
Сказал спасибо: 119
Ну вот, совсем другое дело. Про строчную забудьте. По крайней мере до тех пор, пока не получите устойчиво работающий на нагрузку (лампочку) БП.
Сообщение от V2200
Сгорел предохранитель. В ходе осмотра выявил неисправную STRS6707 (выводы 1,2,3 накоротко), пару просевших электролитов в обвязке и один резистор с сопротивлением на 30% ниже номинала.
Плохо, что не указали конкретно замененные элементы. Шерстите дальше БП. На это указывает то, что при переходе в рабочий режим
Сообщение от V2200
Вы еще в первом посте высказали верное предположение.
Сообщение от V2200
Видимо помимо транзистора в STRS6707 вылетело что-то ещё.
В первую очередь проверьте Q801, DZ801, R806, С814, С815. Что же касается напряжения, это нормально (без нагрузки, в дежурном режиме оно может слегка подыматься). Крутить ничего не нужно. Установка напряжения производится в рабочем режиме, а не в дежурном. А цепь 8в никоем образом на работу БП не влияет, если там нет глухого КЗ, а его там нет, поскольку 5в (получаемые из вольт 15-16, как впрочем и 14в, и 8в) у Вас присутствуют. Эту цепь вообще можно отключить, подняв R817.
Удачи.
26.09.2012, 09:59
Сказал спасибо: 41
В первичке до этого поменял С808, С814, С815, R810 ну и IC801. Спасибо, буду искать дальше в БП.
26.09.2012, 11:50
А обратите внимание на Q805 и Q803....
27.09.2012, 23:03
Сказал спасибо: 41
В общем перебрал всю первичку. Даже по тестеру вроде бы исправные компоненты проверял заменой или временной подменой. Ситуация практически не изменилась. Только "цокать" БП стал теперь и в дежурке. Выглядит это примерно так: 100вт лампа (предохранитель) горит в полнакала, 60вт (нагрузка) тоже в полнакала (но там и понятно всего 125 вольт). При включении ТВ с пульта (или теперь уже и в дежурке) начинает разгораться 100вт лампа и в какой-то момент с "цоканьем" ТПИ, возвращается к исходной яркости. 60вт лампа в момент цоканья гаснет (т.е. пропадает напряжение на вторичке), потом снова загорается.
Сейчас подозрения на ТПИ или R806. Пробовал последний менять на 1 омный, но БП с ним не запускается.
IC801 тоже ещё раз поменял на 6709 (до этого стояла новая 6707)
Последний раз редактировалось V2200; 27.09.2012 в 23:10.
28.09.2012, 00:23
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 69 сообщении(ях)
Сообщение от V2200
подозрения на ТПИ
-подозрения присущие ламерам, как и бессмысленные действия-
Сообщение от V2200
28.09.2012, 00:44
Сказал спасибо: 416
Итого месяц, а результатов ноль. ![Очень злюсь](images/smilies/icon_evil.gif) Потерянные деньги. И потом мастер будет голову ломать. ведь никто ниичего не трогал.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:17.
