24.09.2008, 02:33
#11
Rembil, у меня около восьми разработок инверторов
различного назначения, две из них- промышленные,
однофазные/трехфазные, с нитралью и без, есть шим синус (3фазы), есть чистая синусоида 3 фазы, однофазные- с трапецией, есть чисто синусоидальные, которые значительно дороже. Масса модификаций, например 110в,60гц, даже есть электронный "латр" на 3000VA,очень компактный и легкий (на базе блока инвертора).
На данный момент многие разработки нужно модифицировать, например я не смог найти и купить магнитопроводы на тонкой стали (0.08мм) которые используются в инверторах.На том заводе где покупал сейчас их уже нет. На сборку инверторов теперь уходит больше времени.
Насчет схемы- что Вам за схема нужна, Rembil?
24.09.2008, 11:59
#12
retaler
Как можно с вами связаться?
Напишите свои координаты на wvoronin(собачка)bk.ru
24.09.2008, 21:20
#13
retaler
меня заинтересовал схема инвертора однофазной- с трапецией,с 12в на 220в.
27.09.2008, 01:41
#14
Сообщение от chipdinser
Но подходящего девайса так и не было найдено.
форума...
а тех характеристики какие нужны?
01.10.2008, 20:31
#15
Сообщение от bars-profi
форума...
в начале темы указано. Внимательно читать нужно!
01.10.2008, 22:52
#16
недостаточно написано.
PS. ты пофлудить решил?
03.10.2008, 13:19
#17
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,356 раз(а) в 509 сообщении(ях)
Уважаемый chipdinser, если желание состряпать преобразователь из старого и дармового УПСа не пропало, подскажу пару подводных камней.
На УПСах есть контроль перегрузки, срабатывающий от запуска электроинструмента, хотя по мощности инструмент меньше мощности УПСа.
Не все УПСы запускаются при отсутствии сетевого напряжения.
Многие изделия сильно греются и не расчитаны на длительную работу без вентилятора.
05.10.2008, 11:57
#18
Сообщение от alxchep
Вентилятор не поможет. Силовой транс таких ups-ов
сильно перемагничен, и даже на холостом он посадит
аккумулятор за короткое время.
Учтите- высокий кпд для ups-ов не основной параметр.
Если речь шла о ups в которых двойное преобразование-
то они на порядок дороже однофункциональных инверторов
тоже с двойным преобразованием.
04.11.2008, 16:19
#19
Сказал спасибо: 9
А каким образом достигается низкий коеффициент гармоник? Может кто-то принципом поделится или еще лучше схему показать? И еще вопрос, можно ли обойтись без транса работающего на частоте 50 герц? Тоесть чисто импульсный пребразователь дс/дс а на выходе мост например на полевиках, для переключения с частотой 50 грц.
Да, и кстати смотря для каких целей будет инвертор применятся, если он будет питать что-то с импульсным источником питания., то достаточно сделать дс/дс преобразователь с 12 в 250-320 вольт.
04.11.2008, 17:58
#20
retaler, а UPSы ты делал? А то задолбали существующие, все неправильные, работают криво, косо, при слегка пониженной цепи аккумулятор не заряжают, да и переключаться принапряжении сети до 180 вольт сегодня стыдно.
Правильный UPS должено до, примерно 110 В сети держать по сети, и только при более низком напряжении переходить на аккумулятор. А уж его он должен начинать заряжать вольт с 20 сети.
С выходными мощностями до 400-600 Вт это сделать - легко и просто, но нет опыта синус преобразователей с такой мощностью.
Можно сделать как все из 12 В, так и все из стабилизированных 400, но понадобится преобразователь 12-400.
Что ты на это скажешь?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:33.
