23.02.2008, 03:35
Сказал спасибо: 12
Инвертор на 13 МГц
Есть идея собрать аппарат для индуктотермии (см. например http://smtehnika.ru/index.php?productID=3622).
Предназначен для прогревания с помощью воздействия электромагнитного поля тканей человеческого тела,обладающих большой удельной электрической проводимостью (тканевые жидкости, кровь, лимфа и наиболее богато снабжаемые ими ткани).
В тканях, подвергаемых воздействию электромагнитного поля, индуцируются вихревые токи, вызывающие тепловой эффект, оказывающий лечебное воздействие, способствующее изменению общей реактивности организма и содействующее успешному лечению воспалительных процессов в подострой и хронических стадиях.
Схемы, вобщем-то, имеются ( http://www.texnic.ru/medtex/medtex.htm), но они какие-то громоздкие, на лампах. Вобщем, довольно муторно их повторять.
Вот и возникла идея собрать что-то типа H-моста на мощных транзисторах и подключить к индукционным катушкам.
Но я не очень хороший специалист в электротехнике а в ВЧ технике и подавно, поэтому возникает ряд вопросов, а именно:
1) почему все встречающиеся схемы этих аппаратов на лампах? Это потому-что их проектировали в глубокой древности или ламповые схемы в данном случае имеют глубокое преимущество?
2) возможна ли сборка подобного девайса с выходной мощностью около 100 Вт на частоте 13МГц (именно на транзисторах по описанной схеме Н-моста)?
3) Если п.2 - да, то какие транзисторы лучше всего подходят для сборки моста (мощность там немаленькая да и частота приличная). Можно ли использовать полевые транзисторы (напр. IRF510)?
Может, у кого-то есть готовые разработки с подходящими характеристиками - дайте ссылку пожалуйста.
23.02.2008, 13:28
Сказал спасибо: 429
Блин! Ну сколько раз повторять: Не лезьте дуром в медицину, если не знаете броду!!!
Самое простое - заглушить датчик двери в обычной СВЧ-печи и сунуть в нее свою вумную голову, чтобы в ней сварилось все, что еще осталось хоть чуть-чуть думающего - будет та же самая индуктотермия (правда, по мощности на порядок больше).
Потому и нет новых разработок, что СВЧ-волны показали свою вредную сущность.
23.02.2008, 15:23
Сказал спасибо: 74
Мнда. В 74 мой синузит этим лечили. Мозги обмякли, это точно, хотя и другие факторы были....
Falconist может если исключить голову, другим участкам тела поможет ? Не таким легко обмякающим.
А насморк снимало волшебно. За 5 минут. Правда только один раз
23.02.2008, 19:09
Сказал спасибо: 429
Ну, во-первых, я упоминал, что в СВЧ-печи мощности на порядок бОльшие. Ибо любой яд может быть лекарством при определенной дозе. Резкость моего поста именно этим и обусловлена - любителям практически невозможно определить точную дозу и навредить они могут с намного большей вероятностью, чем вылечить. А чтобы вылечить - сначала надо 6 лет отпахать в медвузе, а потом еще года 3-4 набираться практического опыта. и только тогда...
Конечно же, индуктотермия лечит. Но и вредит тоже. Видимо, получается фифти-фифти, потому и нет новых разработок (IMHO). Аналогичная ситуация и с когеррентным лазерным излучением - сначала все рванули применять новый вид физиотерапевтического воздействия (80-е годы), а потом провели углубленные исследования и произошел такой же резкий откат - вреда оказалось больше, чем пользы.
25.02.2008, 12:26
Сказал спасибо: 12
Сообщение от Falconist
Угу. Направление на лечение выписывает врач на полуавтомате, а дозировку определяет медсестра с неонкой и элементарным вопросом "Вам так нормально?...". Не верю я в их мегасуперпрофессионализм.
Хотя, с резким тоном ответа вполне согласен. Надо осторожно к вопросу подходить. Вот насчет вредных последствий индуктотермии можно какие-то ссылки дать? А то в гугле только ссылки на продажу аппаратов находятся, а вредных факторов не находил.
PS. Я голову не собирался греть ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
PPS. Раз они так вредны, чего же их везде продают? (причем, не шарлатаны а торговцы мед. оборудованием, с сертификатами)
25.02.2008, 19:09
Сказал спасибо: 429
А я и не писал, что они "так вредны" - просто нужно очень четко соблюдать дозировку.
Как косвенное свидетельство сказанного выше - привожу приказ МЗ России по метрологическому обеспечению физиотерапевтических устройств данного класса (электро-светолечения): http://www.inpravo.ru/data/base341/text341v909i196.htm
Далее: разрабатывать физиоаппаратуру "впрок" - занятие, как бы сказать помягче... неблагодарное. А вдруг именно это устройство именно Вам вообще никогда не понадобится (и будете жить до 120 лет здоровым и счастливым)? Или нужно будет что-то совсем другое? Вы же не запасаете впрок все лекарства из своей районной аптеки?
Если же хотите разрабатывать на профессиональном уровне - то это не тема Казуса...
К PPS: А Вы чего хотели - чтобы народ рубил сук, на котором сидит?
26.02.2008, 01:34
Сказал спасибо: 12
Не то, чтобы впрок. Мне прописали эти процедуры (повреждение мениска), но ходить в больницу регулярно не удается. Даже если попадешь в больницу - назад возвращаться по холоду и колено все равно охлаждается. Кроме того, насколько я понял - лечить придется регулярно и до конца (самого ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ). Так-что лучше такой аппарат дома иметь. Ну не покупать же за 1000 долларов большой колебательный контур.
А метрологический контроль - разумеется он должен быть для любой техники, а уж для медицинской и подавно. Другое дело, если бы я задумал сделать самопальный рентгеновский аппарат 8O , вот тогда я бы от этой мысли сразу и отказался бы, т.к. радиация телом не ощущается пока поздно не станет. А ощущение эффекта индуктотермии лежит в диапазоне восприятия, так-что проблемы с передозом вряд ли будут. Ну со стаканом воды и градусником для начала поэкспериментирую.
Ну что, будут идеи как вкачать ватт десять (или сколько там надо) тепловой энергии в мое колено?
26.02.2008, 06:32
Может проще в прокат где-нить взять?
26.02.2008, 10:05
Вообщето ветка начиналась с вопроса как сделать такой аппарат, а не с возможных последствий его применения. 13 МГц частота довольно высокая, поэтому полевые транзисторы, которые производятся для импульсной техники, не пойдут, На такой частоте выбор не велик: либо биполярные транзисторы параллельно несколько штук, либо лампы.
26.02.2008, 10:44
[quote="andruha-d Другое дело, если бы я задумал сделать самопальный рентгеновский аппарат [/quote]
А вот это просто! Л.В.Померанцев "Своими руками",1953 г.Раздел "Аппарат Рентгена".
По поводу усилителя.13 МГц это КВ радиодиапазон.Берете усилитель мощности КВ передатчика,категории 2 и выше, и вперед,т.е. в колено.Если нет живьем,можно воспользоваться схемами - их море, и на лампах и на полевиках,и на биполярных тр-ах.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:33.
