26.09.2012, 11:52
Сказал спасибо: 61
Re: Однополупериодный выпрямитель
Сообщение от VladimirIvan
Видимо считается очевидным.
До тех пор, пока не посмотришь на осциллограмму. А вот почему так, это очевидное не объясняют ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
27.09.2012, 13:00
Сказал спасибо: 619
Сообщение от avp94
Правда мало похоже на картинку Alex9797 ? По его пояснениям в первичной обмотке присутствует постоянный ток.
Потому что (ИМХО!) симуляторы предназначены для проверки отсутствия ошибок разводки создаваемой схемы. Типа забыли где-то соединение, не на ту ножку завели, и тому подобных.
Но никак не для изучения всех нюансов поведения конструкции.
27.09.2012, 13:40
Сказал спасибо: 61
Сообщение от кустомер
Вы не правы ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . Для проверки ошибок разводки и многого прочего существуют разные CAD'ы. А вот для изучения нюансов как раз симуляторы. Только надо понимать, что они только инструмент и за Вас ничего делать не будут, в том смысле, что надо задавать правильную модель (как минимум).
27.09.2012, 15:32
Сказал спасибо: 619
Сообщение от avp94
Вы не правы . Для проверки ошибок разводки и многого прочего существуют разные CAD'ы.
Так эмуляторы как раз и существуют в составе CADов для этих задач. (Для проверки исходной создаваемой схемы, а не разводки конечно. Сорь за неточность в предыдущем посте.)
А касательно изучения нюансов - мне гораздо легче собрать модель на столе, чем трахаться с нею в каком-нить Протеусе. И результаты при этом гораздо надежнее.
Трахайтесь с моделями в реале, а не в виртуале, господа!
27.09.2012, 15:54
Сказал спасибо: 971
А если в составе вашей схемы например IGBT-шки ,баксов по 20-30 ?
Одна неточность,и сотенка вечно зеленых дымится на вашем столе.
а вы берете еще сотенку и вперед в магазин...
ps Зря вы так на протеус, классная штука ![Респект!](images/smilies/icon_respect.gif)
ранее при желании собрать и опробовать какой нибудь узел
приходилось искать элементы,покупать,собирать...
теперь достаточно мышкой пошевелить и все...
27.09.2012, 16:04
Сказал спасибо: 61
Не обязательно, много отдельных продуктов, например: MicroCap, LTSpice, NL5 ... это на вскидку.
В реале конечно лучше, особенно с моделями ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
А объяснить вид первой осциллограммы сможете?
27.09.2012, 16:10
Сказал спасибо: 61
Сообщение от compaqcompaq
А показать график тока в первичной обмотке трансформатора однополупериодного выпрямителя слабо? (а потом и объяснить, если получится ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) )
27.09.2012, 16:12
Сказал спасибо: 971
27.09.2012, 16:28
Сказал спасибо: 61
развлекайтесь сами...
Во-первых там ригнол, а живая картинка и в этом топике есть. Во-вторых, она никак не объяснена. Предложение развлечься исходит из непонимания, как такая картинка получается и не возможностью (или не умением) повторить ее в протеусе?
27.09.2012, 16:51
Сказал спасибо: 7,279
Сообщение от avp94
А вот форма тока первичной и почему она такая отсутствует
Форма тока первичной обмотки изменится только при сопротивлении источника ЭДС сопоставимым и более сопротивления трансформатора. В обычной жизни сопротивление сети на порядки менее сопротивления нагрузки в виде трансформатора, и искажений синусоиды трансформатор не вызывает. Если быть точным то конечно вызывает, но на ничтожно малую величину.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:14.
