Сообщение от Alex9797
А можно расшифровать это, перевести на более понятный язык? Кто с кем должен быть в противофазе? И что такое в данном случае "нагрузка, управляемая током"?
Извините, если неясно сформулировал. Есть терморегулятор с выходом 4-20мА, он управляет клапаном рассчитанным на такой сигнал. НО, клапан нормально открытый (открыт при 4мА, закрыт при 20мА.) Терморегулятор не позволяет инвертировать свой выходной ток.. Сигнал управления пришлось инвертировать самодельным инвертором. Теперь, когда терморегулятор выдает 20мА, на клапан поступает 4мА и наоборот. Вот и все.
Jump, спасибо за ссылочки.
