Непрочитано 12.11.2012, 14:07
ForcePoint
Сказал спасибо: 2,980
ForcePoint на пути к лучшему
Стрелка Re: Ограничение тока стабилизатора на биполярном транзисторе
Вот такая у меня схемка получилась для 2-х каналов (5 В макс., 0.5 А макс.) стабилизатора напряжения с ограничением тока. В базовом варианте - тупо 5 вольт с лимитом 0.5А (перемычки W замкнуты, DD2 не установлен). В расширенном - перемычки сняты, установлен ЦАП DD2 и напряжения с порогами выставляются им.
R1 - 0.22 Ohm;
R2 - 75 Ohm;
R5, R6, R19 - 430 Ohm;
R7, R8 - 1.5 kOhm;
R9, C2 - отсутствуют (см. DA1);
R14 - 5.6 kOhm;
VT1 - BD138 и т.п.;
VT2 - BC847 и т.п.;
VD2 - BAS16 и т.п.;
VD3 - LM385-2.5;
HL1 - красный (ограничение тока);
HL3 - зелёный (канал включен);
DA1 - INA193. Первоначально планировался INA169 с внешним нагрузочным резистором R9, но вылез глюк системы ограничения тока - не учёл, что выходное напряжение у них ограничено напряжением на шунте (см. "OUTPUT VOLTAGE RANGE" на стр. 6). У 193-х такого нет;
DA2 - LM358A.
Тип файла: pdf Power.pdf (47.0 Кб, 193 просмотров)
ForcePoint вне форума
Сказали "Спасибо" ForcePoint
E_C_C (14.11.2012)
Ограничение переменного тока nix_et_nox Электроника - это просто 15 01.05.2012 19:57
Использование стабилизатора тока SD45216 synk Источники питания и свет 3 20.09.2011 17:43
Эмпирический расчёт ВЧ LC генератора на биполярном транзисторе ATAMAN200 Электроника - это просто 4 14.04.2011 10:27
Ограничение входного напряжения LM1117-3.3v maxNTF Источники питания и свет 8 31.01.2011 13:42
Ключ с емкостной нагрузкой. Ограничение тока. _Andrej_ Электроника - это просто 16 30.07.2008 12:53
Часовой пояс GMT +4, время: 03:45.
