22.10.2012, 14:43
Сказал спасибо: 379
Re: Помогите подключить драйвер
Сообщение от jump
bobrozub,
вы на L298 ДШ читали? или "китаец нарисовал - я от счастья голову потерял - дым пошел - ой, думать буду!" ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
там же написано, для чего разрешение - активирует управление выходами
Вал двигателя можно свободно провернуть, или тормозится, когда напряжение на плату подали?
22.10.2012, 15:24
Сказал спасибо: 12
Сообщение от bobrozub
А что это обозначает?
"ТТЛ-совместимый вход разрешения: низкий уровень запрещает работу моста А(enable A) и/или моста В (enable В)"
Это означает, что вход ENA и ENB надо соединить с +5В, то есть подать высокий уровень (лог.1). Об этом, кстати, на самой страничке ebay написано.
22.10.2012, 15:42
Ну, извините уж за тупые вопросы, я пока совсем новичок в этом деле.
Они вроде перемычками на плате дублируются, для уверенности можно мультиметром проверить.
Нет, они не дублируются джамперами, пришлось отдельно распаивать проводки.
Работает, шаговик крутиться ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif)
Только вот драйвер сам греется сильно! Буквально за секунд 10 уже пальцы радиатор обжигает ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif)
Думаю, он долго не протянет, если прицепить что-нибудь к шаговику и оставить работать =/
22.10.2012, 16:08
bobrozub,
а ток для фазы контролировали тестером в статике? может у вас превышение по току/мощности? какое сопротивление обмоток ШД?
22.10.2012, 16:20
Нет, не контролировал..
Вот характеристики шаговика (17HS8401):
Rated Current(A): 1.8
Phase Resistance(Ohm): 1.8
Phase Inductance(mH): 3.2
Holding Torque(N.cm): 52
Detent Torque(N.cm): 2.6
Rotor Inertia(g.cm2): 68
22.10.2012, 16:48
bobrozub,
1.8*1.8=3.24(в). какое питание у драйвера 298? если 12, то 12/3.24=3.7 - во столько раз превышен номинальный ток. при питании напряжением, превышающим 3.24в, применяют ШИМ. для этого применяют МК или L297
22.10.2012, 22:19
На контакт питания l298 у меня подается примерно 11,2(в), на логику 5.
Там же можно вроде до 46 вольт подавать?
Я думал сначала использовать l298n в связке l297 как по даташиту, но еще не вкурил как программно управлять по step/dir/enable, а спаять для меня не составит труда.
И что тогда можно мне сделать, если обойтись без l297?
22.10.2012, 22:33
стреляться точно не придется ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
поискать схемы типа AVR+L298, PIC+L298 и т.д. - фантазируйте, гугль поможет (на телесиськах смотрите проект Л.И.Ридико). 46в подавать можно, но соблюдая ограничения по току. такое напряжение подают для сохранения динамики вращения на больших частотах.
Последний раз редактировалось jump; 22.10.2012 в 22:35.
23.10.2012, 00:33
Да я уже искал и причем не мало.
Подзапарился уже немного... вроде задача-то небольшая, подключить шаговик, а столько подводных камней.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:02.
