Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт.
Непрочитано 08.11.2012, 20:35
nik60
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 15 сообщении(ях)
nik60 на пути к лучшему
По умолчанию Re: usb и пид регулятор
здесь исходники.
Тип файла: zip Archive.zip (12.8 Кб, 390 просмотров)
nik60 вне форума
Непрочитано 09.11.2012, 19:55
tanq
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 110 сообщении(ях)
tanq на пути к лучшему
Удивило, что такой сложный код. Поразбираемся...
Заметил, кстати, мелкий баг:
if(spr-›Isum ‹ -90)
spr-›Isum = (float)-90;
Вместо (float)-90 должно быть -90.0f - оно так по нормальному записывается. А баг в том, что в предыдйщей строчке про float забыли. Это скорее всего приведет к конверсии обоих чисел в double и последующему сравнению. Зависит от компилятора. Некоторые оптимизируют, некоторые - нет. По стандарту должена быть конверсия в double.
tanq вне форума
Непрочитано 10.11.2012, 14:33
nik60
Сообщение от tanq Посмотреть сообщение
if(spr-›Isum ‹ -90)
Я не программист, а электронщик и поскольку все разработки делаются тандемом, могу сказать, что это довольно частая ошибка.
Обычно она проявляется при пуско-наладке.
Кстати это ограничение интегральной составляющей и обнаружить эту ошибку в процессе работы регулятора весьма сложно.
В данном случае пуско-наладки не было.
Мы делали это под керамические паяльные станции, практически под заказ, но потом заказчик исчез и все это валяется в столе.
Обычно ограничение интегральной составляющей мы выносили в меню, но практика показала,что лучше сделать ограничение постоянным где то %90 и зашить в основную программу.
В понедельник покажу программисту этот баг.
nik60 вне форума
Непрочитано 10.11.2012, 15:24
tanq
Сказал спасибо: 30
Обнаружить это вообще невозможно, потому что формула считает правильно. Но работает заметно медленнее, и размер программы увеличивается.
tanq вне форума
Непрочитано 11.11.2012, 12:55
nik60
[tang] посмотрите регулятор или точнее ПО на форуме по ссылке:
https://kazus.ru/forums/showthread.p...EB%FF%F2%EE%F0
Процентов на 90 оно завершено.
Не доработана только программа по восстановлению режима работы после несанкционированного отключения питания.
nik60 вне форума
ПИД регулятор sersne Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 37 16.06.2011 23:56
ПИД регулятор на С 7Fantomas7 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 26 27.05.2011 16:31
ПИД регулятор masterpc Производственное оборудование 14 05.03.2007 16:24
ПИД регулятор на AVR mishutka Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 40 31.12.2006 03:11
Часовой пояс GMT +4, время: 15:02.
