07.11.2012, 00:37
Сказал спасибо: 919
Re: Запись на металлический диск магнитная
HDD уже пару лет, как история. Весь мир переходит на SSD. Но только не на казусе ))))
07.11.2012, 08:36
Сказал спасибо: 936
Сообщение от Easyrider83
Не надо ля-ля ... Я уже поставил.
Сейчас жду контейнер для замены DVD на HDD.
Осторожно , злой кот
07.11.2012, 11:43
Сказал спасибо: 2,981
Сообщение от enoh
Так цель и есть элегантное решение - датчик он же память.
К тому же диск прекрасно устанавливается на колесо управления большого диаметра.
Датчик чего? Память для чего?
Сообщение от enoh
Электромеханика, на мой взгляд, изящнее цифровой электроники.
Возможно. Но учтите, что стоимость электромеханики примерно пропорциональна её изяществу (а может даже и изяществу в степени N), а надёжность... Впрочем, если это датчик, то надёжность оставим за скобками.
07.11.2012, 13:29
Сказал спасибо: 78
Сообщение от enoh
А писали же на проволоке
Проволока очень тонкая, ее промагнитить можно, а промагнитить стальную плоскость трудно, нужен мощный электромагнит.
07.11.2012, 13:48
Сказал спасибо: 78
Сообщение от micoss
технология плазменного напыления магнитного материала
Технология нанесения может быть разной, а результат один и тот же - мелкие изолированные частицы, а не сплошная магнитная поверхность.
07.11.2012, 19:56
Сообщение от ForcePoint
Чтобы запомнить несколько положений регулировочного колеса (оптика) и автоматически (электродвигатель) вернуться к сохраненным точкам.
Чем лучше=дороже материалы, тем лучше изделие.
Ну если даже и продать, то товару с болшей себестоимостью можно больше накрутить сверх.)
07.11.2012, 20:00
Сообщение от enoh
Хотя это только в рамках электромеханики
07.11.2012, 20:37
Сказал спасибо: 2,256
В теоретическом курсе основ магнитной записи препод упоминал про такой экзотический эксперимент: на подвешенном на стене стальном рельсе писали некие коды для автоматизированных вагонеток, но реализовали это в единственном экземпляре и больше глупостями не занимались.
На проволоку пытались записывать даже два канала (проволока должна быть овального сечения), но перекрестные помехи были большими.
То, что хочет реализовать топикстартер - сделать можно.
Но головки понадобятся не от HDD, а довольно дубовые.
Наверное разумнее будет использовать оптические метки на нужном колесе, пусть даже многоразрядные (параллельное считывание несколькими сенсорами). IMHO.
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
Сказали "Спасибо" Wugluscr
07.11.2012, 20:46
Сказал спасибо: 73
Сообщение от enoh
Посмотрите, как это сделано в автомобилях. Там на зубчатом колесе пропущен один зуб - соответствует верхней мёртвой точке первого цилиндра. Отсчитывая нужное число импульсов с датчика, контроллер вычисляет углы зажигания для каждого цилиндра. Бывает ещё вместо пропущенного зуба отдельный выступ с отдельным датчиком ВМТ. Подобную же систему встречал в одном видаке. Там вместо программного переключателя на моторчике диск с фотодатчиком, и концевик на рейке. Вот чтобы поставить механизм в нужное положение, контроллер крутит от концевика на заданное число импульсов с фотодатчика.
Есть даже частотник такой фирмы Lenze - через интерфейс RS485 задаётся нужное число оборотов и угол, и привод отрабатывает с помощью энкодера, встроенного в двигатель.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Scadauser за это сообщение:
07.11.2012, 23:03
Сообщение от enoh
А дальше - ТЛЗ или копроэкономика, распад личности, геенна...
Часовой пояс GMT +4, время: 00:58.
