16.11.2012, 20:48
Сказал спасибо: 348
Re: Как бы сделать трафарет?..
Сообщение от Eddy71
получается несколько тысяч уе стоит чисто рамка на ножках??
Ну там столик для позиционирования и натяжитель для рамки, да и наверно, рабочее поле большое. При определенных навыках сделать самому такое устройство не трудно, тут скорее все упирается в качественный шаблон и правильное натяжение с прилеганием.
По поводу пасты, придется еще экспериментально подбирать. У меня с более жиденькой получается только если за раз пройтись шпателем, что без рамки и нормального натяжения с прилеганием не получается. Если пройтись еще раз, то паста расмазывается вокруг пада. С подсушенной пастой проще, но сильно много на паде получается, т.к. консистенция нарушается. Сам трафарет я делал по форме выводов, без допусков.
Надеюсь мои фотки вас вдохновят)
16.11.2012, 23:27
Сказал спасибо: 5,487
Сказали Спасибо 25,110 раз(а) в 5,636 сообщении(ях)
Спасибо большое, буду думать. Пока не придумал, как бы по легкому сделать эквивалент рамки из подручных материалов. Надо что-то делать. Паяльником смд тысячи резисторов геморно паять..
16.11.2012, 23:59
Сказал спасибо: 348
Сообщение от Eddy71
А чего тут думать, смотрите на картинку, материал для зажимов, например порожки(стыковочный профиль), насверлите отверстий ближе к краю, возьмете болтов с низкой плоской шляпкой(орентирую шляпкой вниз). Профиль металлический там же в строительном. Натяжные болты, крепите к зажимам, через отверстия в которых, например стоят рыболовные карабины. Главное в профиле насверлить в нужных местах отверстия. Трафарет изготавливаете с определенными размерами, кратными отверстиям в профиле(просто переставляете зажимную планку). Если найдете для зажимов металлические бруски(напр. губки от тисков), просто для натяжных болтов сверлите отверстия и нарезаете внутр. резьбу. Я продумывал свою конструкцию, но пока рамка мне не требуется.
Было бы время нарисовал бы все это 3D в SolidWorks. Думаю на мысль и так вас натолкнул.
17.11.2012, 01:41
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Easyrider83
В общем, результат негативный.
Сказали "Спасибо" omercury
18.11.2012, 22:03
Сказал спасибо: 284
а может есть смысл заказать такое у рекламщиков на клеющемся оракале толстом?
26.11.2012, 03:11
Сказал спасибо: 348
Сообщение от whoim
Разрешение у плоттера какое? Я думаю вполне можно на плотной пленке вырезать.
26.11.2012, 03:14
Сказал спасибо: 348
29.11.2012, 18:47
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 61 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Всем привет. Гляньте тут
Уже не одна сотня плат таким образом сделанна! Если нужны фото готовых плат то могу выложить.
В том числе и чипы в MLF корпусах и 0603, 0402.
Сказали "Спасибо" serj_neo
29.11.2012, 19:50
Сказал спасибо: 348
Сообщение от serj_neo
Изначально делал так, но очень это утомительно вырезать, особенно если плата сложная.
30.11.2012, 12:52
Прежний заказ по старинке отработал, а вот следующий собираюсь попробовать похожим образом: распечатать на пленку для лазерников картинку с падами, акккуратно художественным ножичком повырезать отверстия и шпателем из ракеля из дохлого картриджа лазерника БГА-пасту позатирать. Чтоб по высоте сровнять шаблон и плату - П-образная опора из стеклотекстолита той же толщины, что и плата. Заодно и фиксация трафарета, чтоб не елозил. Пасту купил в магазине для ремонта мобильных. Думаю должна подойти.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:30.
