13.11.2012, 09:20
#11
Сказал спасибо: 416
Re: странное поведение щетки
Держатель на корпус пробил наверно. Чтобы перекал выводов был нужно постараться. Мощность движка небольшая.
13.11.2012, 10:38
#12
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Сообщение от anatol378
Ну ну, у меня на 16а предохранитель стоит.
13.11.2012, 19:10
#13
Re: Странное поведение щетки
докладываю: поставил стартерную, голимая медь, эффект нагрева исчез, обороты как надо, зато появился рокот, ну или трескотня. Понятно, что надо ставить обе одинаковые и в идеале японческие, но пока найдешь ..., а мёрзнуть не хочется. Теоретический базис подведен, спасибо kmf
А теперь практический вопрос: как дифференцировать щетки по внешнему виду на высоко- и низковольтные, учитывая что родная японская абсолютно черная, без всяких признаков меди, а примененная новая действительно была от сетевого электроинструмента?
Последний раз редактировалось nikbob22; 13.11.2012 в 19:36.
13.11.2012, 19:45
#14
Сказал спасибо: 100
Омметром 100%. Я уже 2 комплекта стартерных съел в ветродуе, быстро изнашиваются, мягкие они. Можно поискать щетки автомобильные от дворников и от генераторов с грузовиков.
Последний раз редактировалось alx25v; 13.11.2012 в 19:47.
13.11.2012, 21:57
#15
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от shuliy
Почему? Простой закон Ома: меньше сопротивление - больше ток - больше нагрев.
Ток зависит не от щеток, а от нагрузки двигателя, потому что падение на щетках (в норме) составляет незначительную часть от напряжения питания.
Сообщение от kmf
А поскольку, нагрузкой является обмотка двигателя, обладающая значительным (индуктивным) сопротивлением относительно щеток, то увеличение сопротивления щетки вызывает увеличение падения напряжения на ней и соответственно выделение мощности (нагрев). При этом уменьшается падение напряжения на обмотке, как впрочем, и ток в ней, снижая мощность двигателя (обороты). Что собственно и происходит у ТС. Вот как-то так видится мне данная проблема.
Правильно.
Только дело не в индуктивном сопротивлении, а противо-эдс, при вращении двигателя.
Сообщение от nikbob22
Методом вольтметра-амперметра определить ориентировочно (потому что трудно обеспечить стабильный контакт) удельное сопротивление материала имеющейся родной щетки и подобрать примерно такой же.
Менять обе сразу.
Во вложении инфа из книги "Электрические машины" Б.Ф.Токарев Москва Энергоатомиздат 1989г 672 стр.
Последний раз редактировалось Ан-162; 13.11.2012 в 22:06.
13.11.2012, 23:33
#16
Сказал спасибо: 2,721
Сказали Спасибо 4,284 раз(а) в 1,314 сообщении(ях)
Ан-162, спасибо. Я и не знал, что на щётках такое большое "официальное" падение, трудно представить какое оно в натуре.
13.11.2012, 23:38
#17
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Информация по типам щёток: http://www.meridian-energo.ru/index....nuId=abaaabaab
На некоторых щётках есть маркировка. Протачивать якорь надо на больших оборотах хорошо заточенным резцом. Только тогда получается хорошая поверхность, не требующая дальнейшей обработки. Если полировать поверхность, то только стеклянной наждачной бумагой! Иначе в салон быстро вернётся зима! При необходимости надо продорожить коллектор. Рабочие поверхности щёток, желательно, притереть под диаметр коллектора.
Я бы присмотрелся к щёткам от аккумуляторных шуруповёртов.
14.11.2012, 05:26
#18
Сказал спасибо: 119
Сообщение от Ан-162
Ума не приложу, каким боком потери прилепить к сопротивлению нагрузки (обмотке двигателя), имеющему ярко выраженный индуктивный характер (на что был сделан акцент) по сравнению с ее активным сопротивлением, о чем собственно и шла речь. Можно конечно поговорить (помимо приведенных Вами) и о потерях в железе, и на контактах щеток с коллектором, и на проводах, и о механических потерях в подшипниках, и…, много k-потерь наберется. Но, думается мне, не в этой теме.
ТС, помимо предложенного выше, можно еще слегка потереть торец щетки по мелкой наждачке, потом пришлифовать на малость шероховатой поверхности, скажем грубая бумага, картон. Можно "тирануть" напильником, он тоже оставляет гладкий след. Должно быть заметно.
Успехов.
14.11.2012, 07:54
#19
Сказал спасибо: 706
как да как по их весу медно графитовые можно ассоциировать с таким - же кусочком меди
они тяжелые
Последний раз редактировалось Caxaroza; 14.11.2012 в 07:57.
Сказали "Спасибо" Caxaroza
14.11.2012, 08:58
#20
Сказал спасибо: 7,358
Сказали Спасибо 18,454 раз(а) в 6,429 сообщении(ях)
Из личного опыта пользования всяких коллекторных фиговин от 10Вт до 120кВт, если начало жрать щетки, скоро машине кирдык наступит. И уже не помогает ни проточка ни подбор щеток.
Под машиной имел в виду не авто, ЭМУ 60кВт моторчиком язык не поворачивается назвать.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:22.
