13.11.2012, 22:25
Сказал спасибо: 592
Re: каскад из 74hc595 + Uln2803 = Помехи
Да, чувствуется, что Вы никогда раньше не работали с цифровыми микросхемами (синклер в этом плане был хорошей школой). Но это поправимо, все придет с опытом. А емкость обычно ставят 0,1 мкф керамику.
Если проблемы возникают при коммутации индуктивной нагрузки (пускатели, двигатели), то параллельно контактам ставят цепочку: резистор (примерно Ом 100) последовательно с емкостью (10-47H).
Последний раз редактировалось alvadep; 13.11.2012 в 22:33.
13.11.2012, 22:30
Сообщение от alvadep
можно сказать, что не работал... паял только готовые схемы... Спасибо, попробую... Вешать на каждый регистр ?
13.11.2012, 22:35
Сказал спасибо: 592
Сообщение от kang2k
Лишним это не будет.
Сказали "Спасибо" alvadep
13.11.2012, 22:59
Сказал спасибо: 376
Сообщение от kang2k
лемы... Пробовал подключать диоды, парралельно обмоткам не помогает!
Еще керамические конденсаторы ставят параллельно обмотке реле по 0,1 мкФ. Хорошо гасит помехи, чем ближе к выводам тем эффективней подавление.
13.11.2012, 23:21
Сообщение от gary2007
не рекомендую - резонансный контур и большая нагрузка при открывании ключей, необходим резистор последовательно с С.
вместо Uln2803 поставить оптроны, разделить питание и правильно выполнить длинные линии от реле, правильно соединить земли
13.11.2012, 23:57
Сказал спасибо: 376
С реле такое допустимо.
Резонансов не будет из-за сравнительно малой добротности которое дает большое активное сопротивление обмотки, а резистор снизит эффект подавления. 0,1 мкф для поламперных ключей это безболезненно, к тому-же "срабатывания" тут единичные.
У меня в свое время даже кт315 с ихним 0,1А работали на ура с релюшками рэс49, помех не было слышно, хотя цепи были малосигнальные.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:12.
