21.02.2013, 14:36
Сказал спасибо: 73
Re: Управление трехфазным двигателем (вопрос по схеме)
Сообщение от olc0267
Можно даже организовать псевдосинус, как это делается в частотных преобразователях.
Не делается в частотных преобразователях псевдосинус, в них синус получается ШИМом. А для этого никакой восьминожки не хватит и близко.
21.02.2013, 15:14
Сказал спасибо: 30
Последний раз редактировалось omercury; 21.02.2013 в 15:21.
21.02.2013, 15:24
Сказали Спасибо 4,954 раз(а) в 2,378 сообщении(ях)
olc0267,
не профанируйте идею - с такими советами даже к радиолюбителям не ходите, побьют. есть АВР, ПИК с аппаратными модулями, особенно у ПИК мотор-контрол модуль с защитами - что вы со своей пердёлкой противопоставите?
omercury, делал на связке АВР+ПЛИС
21.02.2013, 15:31
Сказал спасибо: 30
Можно и без ПЛИС, но немножко внешней логики и компараторов добавить придётся.
22.02.2013, 13:28
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 1,314 раз(а) в 548 сообщении(ях)
Сообщение от Scadauser
А синус, полученный ШИМом - это не псевдосинус? (Я, кстати, именно ШИМ и имел ввиду).
А сколько нужно ножек, чтобы на одной из них получить ШИМ? И сколько нужно ножек, чтобы получить ШИМ на 6 ногах?
22.02.2013, 13:34
Сказал спасибо: 115
Сообщение от jump
olc0267,
Ну что ещё посоветовать человеку, когда он начинает реализовывать идею на сдвиговом регистре, да ещё и так бездарно?
Если уж на то пошло, то проще, быстрее и дешевле поставить частотник бюджетной серии.
Вот, например, прайс.
http://deltronics.ru/product/converter/vfd-el.html
Я сомневаюсь, что можно сделать дешевле и лучше, учитывая затраченное время и труд.
Впрочем, если цель - изобрести лисапед, а не решить прикладную задачу....
Ведь убивают же люди время, разгадывая кроссворды. Можно ещё и так убивать.
Последний раз редактировалось olc0267; 22.02.2013 в 13:38.
22.02.2013, 13:48
Сказал спасибо: 73
Надо комментировать? Или и так дойдёт?
22.02.2013, 14:39
Сказал спасибо: 115
Как угодно.
Кстати, возвращаясь к схеме топикстартера. Если хочется сделать на серии К561 - гораздо надёжней будет сделать на счётчике ИЕ8 или ИЕ9, а выход Q6 завести на его же сброс. Тогда будет полная гарантия, что бегущая единичка будет всегда одна, и не появится второй. Именно это я имел ввиду, когда говорил про счётчик с дешифратором.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:51.
