23.11.2012, 08:11
Сказал спасибо: 119
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Re: Заряд-разряд конденсаторов при сварке
Ан-162
А каким измерителем ёмкости пользуетесь вы ?
Всё-таки напруга 310 вольт амплитудного значения заряда.
23.11.2012, 09:31
К50-17 - конденсаторы, спроектированные именно под импульсный режим, с большим пиком разрядного тока. Ширпотреб вместо них вряд ли долго выживет. Если брать импорт, то надо выбирать что-то с хорошими импульсными характеристиками, Джамиконовские KP, к примеру.
Но совет обратиться на завод вполне неплох. Их действительно еще выпускают, хоть и не за дёшево. Но аналогичные импортные как бы не дороже обойдутся...
Сказали "Спасибо" klapaucy
23.11.2012, 10:00
Сказал спасибо: 54
Сказали Спасибо 88 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Лучше конечно "родные" К50-17, если будете брать на заводе, они могут по спецзаказу
сделать у них выводы под резьбовое соединение. Если все же будете покупать
импортные, ищите (обязательно) с надписью на корпусе PHOTO (фото), именно
они рассчитаны на импульсный режим с большими разрядными токами.
Мерять емкость можно разными приборами, но я бы посоветовал Е7-22, малогабаритный и точный прибор. Цена кажется тысячи 3-4.
Психология раба защищает от ужаса свободы.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Али-бастр за это сообщение:
23.11.2012, 10:17
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
Сказали "Спасибо" optima22
23.11.2012, 10:54
Сказал спасибо: 938
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Re: Заряд-разряд конденсаторов при сварке.
Сообщение от kongo020762
варится корпус микросхем ГЕРМЕТИЧНО !!!
Площадь сварки 1 кв. см. Это по всему периметру, учтите, please !
Но от высокого напряжения наоборот всё разбрызгивается?!
Экономика учит нас, что не более 4-5% населения способны к предпринимательской деятельности…Чего же в них такого особенного? Другая статистика говорит, что дрочат 95% населения… По-моему всё очевидно…
23.11.2012, 10:58
Сказал спасибо: 54
Сообщение от ascerdfg
То есть вы предлагаете внести изменения в промышленную РАБОТАЮЩУЮ установку?
23.11.2012, 10:58
Работаю на заводе Элеконд правда в другом цехе
Вам нужны конденсаторы с очень низким ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) и чем оно меньше тем лучше.
Можете сделать запрос на официальном сайте Элеконда
http://elecond.ru/enterprise.php
Если хотите могу поинтересоваться по параметрам
пишите kamosolсобакаyandex.ru
Олег
Господа, доброго Вам вечера.
Возникла жутчайшая производственная необходимость в ВАШЕМ совете по замене конденсаторов в блоке разрядки для установки приварки крышек микросхем к основанию. Ёмкость батареи из 45-ти кандюков типа К50-17 (каждый 1500 мкф. на 350 вольт ). Им уже 25 лет и они просто сгнили. Тётки на работе меня грызут, что оборудование не пашет, а им нужно выполнять план работы. К ВАМ вопросы, кто сталкивался с подобным пробляком:
1.На что можно заменить кандюки ( тип, может другой нужен )?
2.Как проверить параметры новых покупных кандюков ?
3.На что обратить внимание при замене этой охапки кандюков (тётки называют их "снарядами" )
4.Может схема тестера для этих зарядно-разрядных кандёров есть ? Всё-таки напруга на них 350 вольтей !
Буду ВАМ очень благодарен, если подскажете мне хоть направление для моих действий.
С уважением, Андрей.
23.11.2012, 12:41
как писалось уже выше, вам подойдут кондюки для фотовспышек. они рассчитаны на работу при кз. я сам такими пользуюсь для магнитной пушки. (батарея из 30 штук на 400 вольт. цепь разряда - 0,04 ома)
23.11.2012, 13:37
Сказал спасибо: 4,687
Ан-162
Я пользуюсь покупным, как мультиметр по виду, но он предназначен исключительно для измерения емкости конденсаторов. Но это не важно. Подойдет любой, лишь-бы достоверно показывал.
Напряжение 310 здесь ни при чем. Он такое напряжение при замере не подает.
Вам правильно советуют, обратить внимание на конденсаторы, специально предназначенные для импульсных режимов, как в фотовспышках.
Последний раз редактировалось Ан-162; 23.11.2012 в 13:43.
23.11.2012, 17:52
Сказал спасибо: 938
Сообщение от Али-бастр
Так вот из-за чего русские микрухи плохие!
Шляпки у корпусов KT-9 отлетают тока в путь.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:32.
