22.09.2008, 16:12
#11
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
nagano, какой электролит на вых. поставили (С3)?
22.09.2008, 16:25
#12
Сообщение от ve_de
100 мкФ на 25 В + керамический проходной конденсатор 0,22 мкф
22.09.2008, 16:28
#13
Все дело в том, что у меня блок питания с выходом 18 В и вешать на него линейный стабилизатор что бы получить 5 В и кучу тепла не хочется
22.09.2008, 16:45
#14
Сообщение от nagano
Какой ток пульсации на 100кГц или внутреннее сопр. ESR?
Или назовитн его тип., если иностранный.
22.09.2008, 16:54
#15
Сообщение от ve_de
Сообщение от nagano
называется KOME, data sheet не нашел. Есть smd'шные с data sheet'тами , думаете их стоит поставить?
22.09.2008, 17:52
#16
nagano, я посчитал для Uin=18V и т.д. ток пульсации, Ipk=0,22A (многовато), с его учетом и нужно выбрать электролит (вых конд.), т.к. он с частотой уменьшается, то на 100кГц (данные в даташит) он должен быть не менее 0,4А, короче чем он больше, тем меньше сопр. ESR, и тем меньше пульсации на вых. Параллельно керамический всегда хорошо.
Лучше бы и дроссель побольше - меньше пульсации на вых.
Успехов!
ЗЫ: На входе конденсаторы не забудте.
23.09.2008, 11:53
#17
Сообщение от ve_de
Успехов!
Спасибо, как будет возможность - переделаю
С уважением, Олег.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:56.
