Реклама на сайте DatasheetsDatasheets
Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт.
Загрузка...
Непрочитано 11.12.2012, 13:19
Scadauser
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 2,481 раз(а) в 1,403 сообщении(ях)
Scadauser на пути к лучшему
По умолчанию Re: Замена двигателя пост тока на АД с частотником.
У частотников действительно можно менять зависимость напряжения от частоты (линейная, экспоненциальная), можно заставить его автоматически уменьшать напряжение при снижении нагрузки, но насчёт повысить - не встречалось. Может, нужды не было. Большей частью они всё-таки мне попадаются сейчас на насосах, вентиляторах, где не требуется большой момент на малых частотах. Хотя с полгода назад я консультировал перевод привода шнека экструдера на асинхронник с частотным регулированием. Там моменты большие, особенно вначале, когда неполностью прогрелась термоголовка. Сначала они просто купили движок на 75 кВт (родной постоянник был на такую мощность) и частотник, к счастью, с запасом - на 110 кВт. За пару дней работы спалили движок. Дело в том, что при эксплуатации двигателя на малых оборотах при токах, близких к номиналу, охлаждение штатной крыльчаткой неэффективно, требуется принудительный обдув (наездником). Тогда они купили движок на 110 кВт Владимирского завода, подключили, и он у них жахнул сразу - выбило ячейку на подстанции. Обесточили сразу 9 фирм-арендаторов. Вот тогда меня и позвали. Я установил, что имеется межвитковое замыкание в обмотках (разброс по индуктивности до 40%). Купили новый (заказ горел), после чего больше не обращались - видимо, дело пошло на лад. Дефективный собирались по рекламации менять, в запас.
Я думаю, что для уверенного управления движками на малых оборотах с большим моментом надо применять частотники с векторным управлением. Тогда частота и напряжение будут оптимизироваться в зависимости от тока нагрузки и от коэффициента скольжения.
Scadauser вне форума
Непрочитано 11.12.2012, 15:29
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
Сказали Спасибо 680 раз(а) в 383 сообщении(ях)
E_C_C на пути к лучшему
Для векторного управления придется датчик положения пристроить, или брать двигатель с уже встроенным. Лично я выбрал бы именно такой вариант с принудительным обдувом и встроенным датчиком положения. Но у нас любят сэкономить и не факт, что такой вариант пройдет.
На данный момент удалось запустить привод ДПТ, и задача по переходу на АД тут же стала гипотетической. До следующей поломки привода либо двигателя.
E_C_C вне форума
Непрочитано 11.12.2012, 17:08
Scadauser
Сказал спасибо: 71
Сообщение от E_C_C Посмотреть сообщение
Не придётся. При векторном управлении питание двигателя генерируется на основе математической модели двигателя, и можно не использовать датчик. Хотя с датчиком точность регулирования выше. Сейчас не вспомню, какой именно частотник настраивал на такой режим, там движок был залит водой, и у энкодера начинка испортилась, он пошёл вразнос. Удалось настроить без датчика, т.к. стояло 2 привода, а у одного из них требования к точности были ниже. Один крутил транспортёрную ленту, и в нужный момент останавливал. Для него точности вполне хватило.
Сказали "Спасибо" Scadauser
E_C_C (13.12.2012)
Загрузка...
Время пускового тока, двигателя постоянного тока moyaproba Производственное оборудование 30 20.02.2014 14:23
Управление мощным двигателем пост тока ник22 Производственное оборудование 4 18.12.2011 06:09
Cхема питания ЭД пост. тока (24v) zan1959 Производственное оборудование 4 05.11.2011 19:36
Подключение двигателя переменного тока через симистор E_C_C Производственное оборудование 7 12.06.2009 10:12
Измерение тока двигателя в Н-мосте -Alex Автоматика и аппаратура связи 16 02.06.2008 11:24
Часовой пояс GMT +4, время: 20:56.
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
