24.09.2008, 00:05
#11
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Я делал так:
in r18,MCUCSR
ori r18,0b10000000
out MCUCSR,r18 ;Disable JTAG
Хотя по инструкции вроде достаточно 2 а не 4 раза посылать.
24.09.2008, 00:11
#12
Сказал спасибо: 229
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 52 сообщении(ях)
установите бит jtagen в соответсвующее положение, см. даташит. И придет к Вам счастье, у меня подобная ситуация была толька я кнопки подключал
24.09.2008, 21:28
#13
Программировал Мегу на BascomAVR,как отключить там jtag пока не разобрался,может у кого нибудь есть опыт.
25.09.2008, 10:51
#14
Немного офф.
anbsoft
У Вас на схеме выход приемника макса соединен с выходом приемника FT232. Так и сделано на практике? Выход макса не является выходом с открытым коллектором (стоком), поэтому при приеме через FT232 макс будет тащить сигнал на плюс, а FT232 на минус. Нужна развязка, либо на логике, либо диодная.
Удачи.
25.09.2008, 11:34
#15
Сказал спасибо: 229
Сообщение от tinchurina
думаю программатором будет проще.
25.09.2008, 18:12
#16
Сообщение от nokazus
Немного офф.
anbsoft
Удачи.
Нет, при реальном тестировании я просто обрезал дороги от FT232BL и допаял схему с МАХ. Но тогда вопрос: если есть желание сделать универсальный вход (USB+COM), как лучше их складывать, можно ли просто диодами развязать?
25.09.2008, 21:03
#17
Прошу прощения за небольшой офтоп... У меня есть автомобильный адаптер который работает на PL2303 в связи с софтовым UART на микроконтроллере. Пока был USB-UART на 2303 проблем не было, поставил некварцованный FT232RL стали теряется пакеты данных между FT232 и PIC.... На сайте FT нарыл инфу как включить внешний кварц в FT232RL http://www.ftdichip.com/Documents/AppNotes/AN_100_Using_The_FT232_245R_With_External_Osc(FT_0 00067).pdf , но увы написание программатора на С++ мне не осилить, может кто другие варианты знает как перешить под внешний кварц FT232RL?
И насколько стабилен внутренний генератор, может дело не в стабильности генератора?
26.09.2008, 09:32
#18
Сообщение от anbsoft
Можно. Катодами к выходам приемников, анодами ко входу контроллера. Желательно резистор подтягивающий на вход 1..3 кОм. Внутренний в МК великоват, но в принципе тоже будет работать.
Удачи.
26.09.2008, 10:14
#19
Сообщение от ganc_s_v
Если бы генератор был не стабильный FT-шка вообще бы не работала (терялись бы не даные, а устройство в системе ![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif) )
У меня ситуация была в точности наоборот. Предположительно дела в "дровах" и разных принципах перекачивания данных через мост, а может и таймауты какие-то влияют....
26.09.2008, 15:28
#20
Переходники на FT232RL USB-RS232, USB-RS485, USB-RS482 работают изумительно! Кварцы не применял. Замечаний нет, да и с AVR проблем не возникало. Драйвер версии 2.4.6.0, от 13.03.2008, на более ранних версиях проблем не встречалось. Может, дело во внимательном чтении datasheet?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:00.
