05.12.2012, 19:23
Сказал спасибо: 2,256
Re: Как объяснить закон Ома пацану 12 лет
Как-то двое моих одноклассников признались, что поняли 2-й закон Ньютона только после того, как им пришлось толкать тележку с металлоломом. Ощутили, как растет требуемое усилие при попытке ускориться.
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
Последний раз редактировалось Wugluscr; 05.12.2012 в 20:09.
Сказали "Спасибо" Wugluscr
05.12.2012, 19:57
Сказал спасибо: 418
Сказали Спасибо 1,365 раз(а) в 515 сообщении(ях)
Вода. Сечение трубы=сопротивление. Давление=напряжение. Скорость потока=ток. Даже девушки в институте понимали, которые в школе Ома не просекли.
05.12.2012, 20:11
Сказал спасибо: 154
Всякий уважающий себя ТОК идет по пути наименьшего СОПРОТИВЛЕНИЯ.
05.12.2012, 20:12
Сообщение от alxchep
Я закон Ома понял с первого раза еще до школьного курса физики.
А с трубами - да, классическая аналогия, но менее понятная для школьника-радиолюбителя. Тем более для школьника, тормозящего в физике.
Высота плотины=напряжение - как-то понятнее.
05.12.2012, 23:25
Сказал спасибо: 323
Сказали Спасибо 1,543 раз(а) в 890 сообщении(ях)
- Кто самый крутой в мире?
- Электрический ток. Он всех бьет, а его никто.
- А почему он такой крутой?
- Он умный. Всегда идет по пути наименьшего сопротивления.
10.12.2012, 00:31
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Да, аналогия самая простая и понятная.
Только одна поправочка: сечение трубы=проводимость.
10.12.2012, 00:53
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Ан-162
Для человека с жизненным опытом. Не уверен, что так же воспримет это любой пацан в 12 лет. Не всякому доводилось, думаю, побаловаться со шлангами, кранами и прочей поливной техникой на даче. А не пощупав это своими руками, прочувствовать это всё сложно. И объяснить разницу между давлением и потоком. Одна задача тянет за собой другую. Вконец можно запутать пацана.
10.12.2012, 01:23
Сообщение от Scadauser
Не надо обьяснять. Так действительно можно запутать.
Надо продемонстрировать, походу обьясняя.
10.12.2012, 01:46
Сказал спасибо: 5,041
Аналогия с трубами не такая уж наглядная, как может показаться. То есть, весь расчет на то, что с водой в трубе легко сможет разобраться даже пацан 12 лет. Но в жизни далеко не взрослые в этом разбираются.
Однажды сосед надумал протянуть по своему огороду железные трубы, чтобы для полива не таскать длинный шланг. Ну, протянул полдюймовую трубу, сколько у него было. Хватило на треть огорода. Остальное, чтобы не покупать, он начал собирать у соседей, кто сколько сможет. Когда я это узнал, то предложил ему восьмиметровую трубу на три четверти дюйма. Разница в диаметрах его не должна была волновать, все равно он их сваркой соединял.
Но, когда он узнал, что моя труба три четверти, то забраковал ее. Я удивился, сказал, что она же будет лучше, ведь ее диаметр больше, чем полдюйма.
И сосед, взрослый мужик, ответил:
- Так потому и не подойдет, что ее диаметр больше! Ведь на большем диаметре напор слабее!
Я попытался возразить, что наоборот, у бОльшая труба будет оказывать меньшее сопротивление потоку, и на выходе напор будет больше, чем если вся его труба будет полдюймовой. Но он начал приводить пример с выходным отверстием из трубы. Если оно маленькое, если прижать выход пальцем - то струя воды бьет далеко, а если отпустить, и диаметр будет большой - то струя просто свободно льется, "без напора", недалеко.
Дискуссия продолжалась недолго. Минут через десять подошел еще один сосед, который работал преподавателем в университете. Он включился в разговор, и полностью поддержал первого соседа. Дальше доказывать было бесполезно. Оставил их наедине со своими заблуждениями, а сам остался со своей трубой.
Так что поток воды в трубе - далеко не лучшее сравнение для понимания закона Ома.
Сказали "Спасибо" Alex9797
10.12.2012, 01:58
И все-таки, лучшее, если сделать его наглядным.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:27.
