06.12.2012, 02:49
Сказал спасибо: 6,173
Re: Пробник на 4-е "пальчиковых" А ("мизинчиковых"ААА) аккумулятора
Сообщение от Yurkin2007
Ещё бы про величину номинальной нагрузки добавить информации для раздумий ...
Сегодня попробую не забыть измерить
Сообщение от Easyrider83
...Это мне напоминает штопание носков.
Хорошо однако рассуждать сидя в тёплом кабинете об изностойкости носков из синтетической нитки, в условиях холодного климата, когда длина намёрзших соплей зависит как скоро до тебя доедет вызваная вахтовка, и ёмкости отогретых за пазухой аккумуляторов хватает только на один звонок!!!
С уважением, Сергей.
06.12.2012, 05:00
Сказал спасибо: 429
Сообщение от Sukhanov
не пойму за разрядную часть приведённой схемы
Часть схемы справа, с треугольничком (компаратором) и нижним транзистором. Левая часть с прямоугольничком - зарядная часть на специализированной МС контроллера заряда.
06.12.2012, 07:25
С усталых глаз спецификацию "треугольника" не разглядел....
Однако, утро вечера мудренее....
Без блока питания (зарядки) разрядная часть трудно осуществима... . Придержу её "прозапас".
06.12.2012, 11:24
Сказал спасибо: 633
Сказали Спасибо 463 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Первый аккумулятор не выдержавший сей "марафон" будет искомым "слабым звеном".
А если имеется больше (2, 3...) слабых звеньев, которые не намного лучше первого?
Я сделал бы простейший измеритель емкости аккумуляторов, вернее времени разряда. Это позволит отбраковать дохлые и подобрать в батареи аккумуляторы с примерно одинаковой емкостью. В первом приближении:напряжение на заряженном аккумуляторе контролируем компаратором, который управляет двумя ключами. Если напряжение выше порога один подключает нагрузку, второй пропускает импульсы с генератора на счетчик. При снижении напряжения ниже порога оба ключа запираются, нагрузка отключается, а счетчик показывает емкость в условных попугаях. Счетчик в простейшем случае двоичный с индикацией светодиодами по каждому разряду (геологи разберутся?). Количество разрядов счетчика и частота генератора - в зависимости от точности.
Можно китайский приспособить, типа такого (10 шт. за 8,5 $)
http://www.aliexpress.com/item/New-M...699210155.html
Продают ведрами за копейки.
Последний раз редактировалось LazyEd; 06.12.2012 в 11:32.
06.12.2012, 11:45
Сказал спасибо: 154
Выставили 2А, подали напряжение. Измерили падение. Если там больше 2.00 вольт, в помойку. Если меньше - можно попытаться чего-то из них выжать.
Мой БП с ограничением на 5-ти амперах , и чем ближе к пятерке стрелка отклоняется при попытке кратковременного заряда (если конечно аккумулятор не закорочен ), тем большая вероятность восстановления. Затем тест тестером на пределе 20 ампер на короткое замыкание, если отдача от 1,5 ампера и выше , еще можно использовать. Режимы конечно для аккумуляторов экстремальные , но качество отбраковки почти 100%.
06.12.2012, 12:01
Сказал спасибо: 1,955
Желательно тестировать 4-е аккум-ра, за раз (4 - максимальное количество используемых аккумов, к примеру в рациях),
А не подойдет ли совсем тупой (но простой) вариант - купить зарядное "поумнее"? Я как-то встречал рекламу - зарядное на 4 аккумулятора, на каждый - отдельный LCD экранчик, и кроме просто заряда - режимы восстановления и измерения емкости (заряжает, потом разряжает и мерит).
Правда, цена около 50$ - но зато никаких заморочек.
Не знаю, как он насчет максимального тока, но - думаю - что аккумулятор который току дать не может - и емкость будет иметь нештатную.
06.12.2012, 12:36
Сказал спасибо: 73
По моему опыту использования NiCd и NiMh аккумов, по мере старения у них не столько падает ёмкость, сколько растёт внутреннее сопротивление. Проявляется это в том, что на большой нагрузке аккум не работает сразу после зарядки (фотик говорит - замени батарейку), однако на слабой нагрузке (относительно - приёмник Degen) ёмкость оказывается довольно значительной. Просто при большом токе на внутреннем сопротивлении большое падение напряжения и значительная часть ёмкости тратится внутри аккума на его нагрев. При небольшом же токе потери на внутреннем сопротивлении относительно маленькие, и большая часть ёмкости расходуется на нагрузке. Исходя из вышесказанного, я думаю, задачу нужно разбить на две - простейший тестер для конечного пользователя (геолога и т.п.) - чисто для отбраковки по внутреннему сопротивлению, нечто вроде нагрузочной вилки для элементов батарей, измеряющих просадку напряжения на одном элементе под нагрузкой с индикацией "годен-негоден", и продвинутый тестер, имеющий возможность измерять ёмкость элемента при разных нагрузках, подбирать элементы по ёмкости для комплектования батарей и т.д. - для себя (для души). Простейший пробник-тестер желательно сделать без внешнего питания, питающийся от проверяемого элемента.
06.12.2012, 13:11
Сказал спасибо: 429
Сергей, сказанное Scadauser'ом - почти то же самое, о чем я писал на "Паяльнике". Два одинаковых мнения - уже не одно.
06.12.2012, 13:24
Сказал спасибо: 920
Сказали Спасибо 1,483 раз(а) в 371 сообщении(ях)
Ия, ия того же мнения. Собрал своим звукооператорам правда для 9 вольтовых батарей но сделал через 7 вольтовый стабилитрон с "растянутой шкалой"
Секрет долголетия: ешьте больше фруктов, и меньше друг друга.
06.12.2012, 13:27
Сказал спасибо: 919
Вот такой я могу посоветовать зарядник:
http://www.ebay.com/itm/NEW-Recharge...item1e5e1030d1
Вполне нормально деффектует элементы.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:41.
