06.12.2012, 12:34
#11
Сказал спасибо: 158
Re: Мощная нагрузка на SMD резисторах?
Сообщение от bigmax
Вопрос в следующем - это реально сделать? нет ли подводных камней в виде 5% разности сопротивлений?
В этом как раз и нет "подводных камней". Про возможные "подводные камни" выше уже много написали.
06.12.2012, 12:50
#12
Сказал спасибо: 376
Почему бы не сделать нагрузку из мосфетов?
Выбрать линейный режим, посадить на радиаторы. По 100 Вт, 5 шт транзисторов для полкиловатта, поискать схему управления.
По моему это лучше чем паять 500 резисторов.
Гуглить электронная нагрузка, такой принцип построения нагрузок применяют для тестирования БП компьютеров. Причем тестят их сутками, только вентиляторы шумят сильно.
06.12.2012, 12:51
#13
Сказал спасибо: 323
Сказали Спасибо 1,543 раз(а) в 890 сообщении(ях)
Re: мощная нагрузка на SMD резисторах?
Сообщение от baiderin
А лампочки не люблю. Светят.
Возьмите те, которые не светят.
06.12.2012, 21:21
#14
Сообщение от gary2007
спасибо за подсказку. подскажите где взять методику расчета схемы? можно ли использовать в качестве нагрузки один транзистор?
06.12.2012, 21:23
#15
У мосфетов в линейном режиме выгорает канал. Уже обсуждалось раньше. Лучше биполярники или игбт
06.12.2012, 23:35
#16
Сказал спасибо: 376
Можно и биполярный, например аналоговый вариант http://www.cqham.ru/pow21_1.htm
На одном транзисторе больше 100 Вт рассеять не получится.
07.12.2012, 00:13
#17
Сказал спасибо: 376
Ж-л Радио 2005 №1 с.35 Универсальный эквивалент нагрузки на мосфете и lm358 от господина И.Нечаева из Курска.
07.12.2012, 07:47
#18
Всем спасибо, буду изучать.
07.12.2012, 08:05
#19
Вначале почитайте аппноту an-1155 от ИР, ну и Нечаеву тот же совет
07.12.2012, 10:27
#20
Сообщение от niXto
Я извиняюсь, но не понял что вы сказали про an-1155 от ИР
Часовой пояс GMT +4, время: 12:44.
