07.01.2013, 23:59
#11
Сказал спасибо: 218
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 189 сообщении(ях)
Re: P-cad 2006 и изготовление платы
Gladkih, две отладочные платы по 1.2 дм2 на этале обойдутся порядка 450-500 грн.
Прототипы выгодно заказывать здесь: http://imall.iteadstudio.com/open-pc...ototyping.html, серийно, выше 1 м2: http://fastechpcb.com/en/
Проверено лично. lisazhou.sales@gmail.com - это и есть представитель Fastechpcb.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо fsem за это сообщение:
24.01.2013, 20:44
#12
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Привет форумчане. Опять есть вопрос по заказу печатной платы. Кто заказывал на этале может проконсультируете. Вот что мне прислали за замечания.
1. У Вас на плате слоя BOTTOM_TEXT и TOP_TEXT маркировки все читаемы, слой со стороны пайки должен быть не читаемы его зеркалить не надо, это слой BOTTOM_TEXT
2. Вы пишете что сторона установки это у Вас слой BOTTOM, это верхний слой платы. Так Вам надо? Если да то значит слой маркировки TOP_TEXT должен быть не читаемый.
Я окончательно запутался. У меня на печатке SMD элементы установлены на слое ТОР. Их маркировка сделана ТОР_СИЛК и она читаема. Есть на плате и выводные элементы. Так вот их маркировка должна находиться на слое ВОТТОМ. Она должна быть зеркальной? И что значит "слой со стороны пайки должен быть не читаемы".
Задаю тут вопрос потому что звонок на ЭТАЛ окончился непоняткой и на повышенных тонах с их стороны. Отвечать типа пошли их на..., и закажи у других не могу принять.
24.01.2013, 21:21
#13
Сказал спасибо: 218
Сообщение от Gladkih
Элементы слоя "ТОР" - корпуса и маркировка - должны быть читаемые. Не зеркалить.
Выводные элементы в вас в каком слое - "ТОР" или "ВОТТОМ"? Если в верхнем, "ТОР", тогда и их маркировка должна быть здесь же и читаемая.
Если выводные элементы находятся в слое "ВОТТОМ" то маркировка должна находится в том же слое и быть не читаемая.
Но в любом случае производитель предупреждает: "Слои не зеркалить".
Позвольте, если не секрет, взглянуть на ваш проект, можно и в личку.
24.01.2013, 21:37
#14
Сказал спасибо: 24
во вложении плата. светодиоды и клемники должны быть на стороне установки (не со стороны дорожек). Их текст я уже отзеркалил.
еще вопрос а что значит в требованиях к ГЕРБЕРОВСКОМУ формату "Формат GERBER-файлов (количество знаков до и после запятой)"
![Тип файла: zip](images/attach/zip.gif) |
1.zip (85.0 Кб, 86 просмотров) |
Последний раз редактировалось Gladkih; 24.01.2013 в 21:40.
25.01.2013, 00:16
#15
Gladkih,
читали здесь? альтернатива эталу - новатор, но требует проверки
25.01.2013, 09:46
#16
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 34 сообщении(ях)
предполагается, что когда идет контроль герберт файлов, то нижний слой должен смотреться как будто вы его видите сквозь плату.
Сказали "Спасибо" Catcatcat1
25.01.2013, 12:10
#17
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Когда делаете экспорт в гербер зайдите в gerber format. Там указаны единицы измерения и числовые значения. 4.4 или 5.3. Как я понимаю, вы должны просто написать изготовителю в каких значениях вы генерите файлы. Либо установить те, которые он просит.
Сказали "Спасибо" Maple81
25.01.2013, 23:05
#18
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 21 сообщении(ях)
странная у вас ПП
использовать библиотеки из инета новичкам крайне не рекомендуется, можете просто попасть на бабки понадеившись на кого то из сети.
скорее всего вы получите с производства совсем не то что хотели.
А с китаем и герберами вам работать еще очень рано.
Читайте книжки про Пкад благо их предостаточно.
Ну и найдите человека который за доп плату оформит ваш заказ.
26.01.2013, 19:48
#19
Сказал спасибо: 24
а если не секрет в чем "странность" платы. Прежде чем использовать элемент из PCB библиотеки я проверяю его геометрические размеры чтобы ширина площадок не была уже чем надо, или расстояние между ножками соответствовало.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:57.
