10.12.2012, 00:55
Re: Самодельная видеокарта (без ускорения графики)
Сообщение от Boba_spb
На рынке появился очередной компьютер-донгл, работающий под управлением ОС Android, – китайский производитель Kimdecent предлагает устройство Droid Stick T4, стоимость которого составляет всего 69 $.
Угу, я рассматриваю рассперри пи как запасной вариант. Такого рода девайсы меня в общем устравиют, но хотелось бы самому что-то спаять
10.12.2012, 01:03
Сообщение от Impartial
Посмотрите здесь.
Спасибо, но там как я понял, нет фреймбуффера, видеосигнал генерируюется для каждой точки по синхроимпульсу
10.12.2012, 15:18
Сказали Спасибо 161 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Так добавить память и контроллер ея, по потребностям. 640x480 мегабайта хватит, 800x600 полтора.
10.12.2012, 15:57
Сообщение от Alecsej
приведите, пожалуйста, пример памяти которую бы вы подключили и каким способом подключили бы!
спасибо
10.12.2012, 17:38
Подключается обычно то, что можно достать купить есть в наличии.
Например для vga сгодится пара K6R4016 подключить можно к тому же MAXII.
Для SVGA ставил одну 32разрядную SDRAM от Микрон на 16 Мб. И контроллер на Cyclon'e.
11.12.2012, 07:28
Сказал спасибо: 5,552
Сказали Спасибо 1,053 раз(а) в 609 сообщении(ях)
Сообщение от einmalfel
Доброго времени суток!
Есть у меня идея сделать в образовательных целях видеокарту. Она будет подключаться по USB, не будет VGA-совместимой, и на первых порах будет представлять из себя фреймбуффер с функцией блиттера.
Не имею практически никакого опыта в электронике, поэтому ищу совета как это реализовать.
Как я это пока представляю, на плате должен быть установлен микроконтроллер, память, порт USB и RAMDAC. Плата, конечно, будет однослойная.
Больше всего вопросов у меня вызывает память. Чип со встроенной памятью, по-видимому, не подходит - память должна раделяться, как минимум, между МК и RAMDAC. Есть ли какой-нибудь простой способ поставить на плату ›=16MiB памяти? При этом нужно чтобы по ней можно было проходиться записью с МК неск десятков раз в секунду. Или такое невозможно для чипов памяти, которые можно установить на плату в домашних условиях (т.е. с не слишком мелким ножками, без учета распространения сигнала при проектировании платы)?
Спасибо, посмеялся!
Для меня звучит примерно так: "Хочу собрать космический корабль, но чтоб был из кирпичей и картона, они у меня есть, в качестве топлива хочу использовать говно. Есть ли какой простой способ перекачивать говно по трубкам диаметром 5мм? Или такое невозможно при помощи аквариумного компрессора? Да, хочу сказать, что космические корабли до этого ни разу не строил!"
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо true71 за это сообщение:
11.12.2012, 14:08
Ну и что такого. Все когда-то начинали с камней палок и прочего мусора.
Мне достался кусок от оборудования неизвестного назначения:
Оживили на нем ПЛИС и SDRAM, плюс контроллер TFT панели и получился монитор SVGA.
Оставив только необходимое в итоге имеем:
Если не заморачиваться с разработкой железок можно взять
например: http://retrocade.gadgetfactory.net/i...ain.PapilioPro
Память FPGA и USB на FT2232.
За примерами далеко ходить не надо, PC периферия 386,486 как раз подходит.
Последний раз редактировалось Alecsej; 11.12.2012 в 14:11.
27.12.2012, 20:55
Почему-то не пришли на емейл оповещения об ответах в теме, поэтому реагирую только сейчас
Я как раз тоже пришел к тому что лучше бы поставить FPGA, это дает возможность использовать готовые ядра контроллера DRAM и контроллера DVI/HDMI. Вот что мне сейчас непонятно, это как FPGA программировать: в девелопмент бордах есть какие-то средства залить туда код через USB, с ними поставляются USB драйверы для PC. Видел еще в продаже программаторы, позовляющие программировать FPGA через специальные выводы (я понял так, что они называются JTAG у всех микросхем). Программаторы дорогие, стоят больше 10к. Девелопмент борд использовать не хочется, как уже писал, хочу спаять сам.
Наверняка я упускаю какой-то более простой способ запрограммировать FPGA, установленный на плате своего изготовления. Подскажите, пожалуйста, как это проще сделать?
27.12.2012, 21:02
Альтера программируется юсб-бластером за 60 баксов, или изготовленным самостоятельно - где-то на форуме есть большая тема
Борду сам не спаяешь, если не в курсе что такое выравнивание длин дорожек и правильные земли
27.12.2012, 21:08
Спасибо! Я правильно понял, нужно будет распаять разъем на плате для подключения этого самого юсб-бластера?
Я рассчитываю на то что у меня будут не те частоты, чтобы понадобилось выравнивание длин дорожек. С землей надеюсь справиться)
Часовой пояс GMT +4, время: 02:48.
