20.12.2012, 14:38
Re: Питание светодиодных светильников
Эврика !!! В столешнице сделать несколько дырочек, светодиоды туды и ....
Стакнчик ставить на, что б он светился цветами пива, аль кофы, ...
20.12.2012, 21:14
Сказал спасибо: 154
Сообщение от valdy
стабилизатор тока на КРЕНке, она же 78ХХ?
Я таки сторонник любого , даже наипростейшего импульсника , греются намного меньше.
Сообщение от Alecsej
ZXLD1350, ZXLD1362
Да и по цене 2 резюка и транзистор будут дешевле , и по времени на модернизацию , особенно если все приделывается к рабочему БП.
20.12.2012, 22:25
Сказал спасибо: 376
По моему отличное изящное решение как в плане цены, так и по элементной базе. Респект.
20.12.2012, 22:32
Сказал спасибо: 73
Забыл поправить резистор R7 - он должен быть 2 ома на 300 мА. Поправил. Но это теоретически. Практически пришлось подбирать параллельным соединением - зависит от конкретного транзистора. Получилось около 1,8 Ом.
Остальные номиналы - как в исходной схеме БП. В другом БП со схемой стабилизации на оптроне и TL431 номиналы будут, естественно, другими, да и выходное напряжение может быть другим. Вместо TL431 вообще может быть транзистор со стабилитроном, а то и просто стабилитрон с резистором - встречал и такие. Но суть способа стабилизации тока от этого не изменится, может быть, придётся чуть изменить конфигурацию. Светодиоды, возможно, придётся соединять параллельно-последовательными цепочками, не забывая о резисторах для уравнивания токов при параллельном соединении.
12.06.2014, 14:32
Сказал спасибо: 429
Решение, в принципе, верное. Единственное, что малехо сложноватое.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:22.
