24.12.2012, 15:51
Сказал спасибо: 136
Сказали Спасибо 124 раз(а) в 80 сообщении(ях)
Re: светодиод управляемый фотодиодом
Сообщение от ckyhob
но хотелось бы "ближе к телу"
Хорошо, а как работает оптрон?
Может в вики отыщешь, или учебники поучишь?
И ещё даташиты почитай на разные светодиоды-фотодиоды.
Если сам поймёшь, хорошо, если нет, дальше учебники....
Готовых решений не ожидай!
24.12.2012, 15:54
Сказал спасибо: 2,424
Возьмите, да попробуйте. И убедитесь, что работать не будет. КПД не позволит,скорее всего.
24.12.2012, 15:59
Сообщение от valdy
причем тут оптрон? оптрон суть оптопара - источник + приемник. в моей схеме светодиод источником не является! даташиты почитаю обязательно при выборе элементов.
24.12.2012, 16:00
Сообщение от baiderin
КПД чего должно не хватить?
да я уже понял, что проще попробовать. и лучше использовать фототранзистор. всем спасибо.
24.12.2012, 16:03
Сказал спасибо: 136
Сообщение от ckyhob
О, частично сам себе ответил! Дальше думаем.
24.12.2012, 16:05
Сообщение от valdy
вы вообще поняли суть вопроса? какое отношение оптопара имеет к моей схеме?
24.12.2012, 16:13
Сказал спасибо: 136
Сообщение от ckyhob
Да понял!!!
Всё равно, что "двигатель подключить к генератору, и механически, и электрически" будет вечный двигатель.
Намекал на оптроны и даташиты всякие, их читать надо, и сопоставить величины. И сделать вывод....
Готовое решение знаю, но не дам!!!
Учить матчасть!
Призываю казусчан меня поддержать!
Последний раз редактировалось valdy; 24.12.2012 в 16:17.
24.12.2012, 16:18
Сообщение от valdy
Да понял!!!
это вы себе уже сами придумали. какой вечный двигатель? перечитайте вопрос - мне нужно включать светодиод при освещении фотодиода. все. где написано у меня про вечный двигатель, КПД, оптопары, двигатели ?! Отмечаете уже что ли?
24.12.2012, 16:22
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
ckyhob, Имелось ввиду что не хватит тока, получаемого с фотодиода для свечения свето-диода. Если бы хватало, то это был бы вечный двигатель, диод освещает приемник и питается от него же...
Хотя если взять несколько фотопроемников, то будет диод светиться.
24.12.2012, 16:29
Сообщение от ckyhob
не понял вопроса. это разные вещи кагбе.
включаю последовательно фотодиод, светодиод, резистор. на концы питание. светим на фотодиод светодиод загорается, убираем свет - соответственно гаснет. ток около 10 миллиампер, поэтому думаю в ключе нет необходимости. что не так?
Сообщение от valdy
Да понял!!!
Учить матчасть!
готовое есть и у меня - с транзистором в качестве ключа. вопрос не в готовом решении, а в оптимизации схемы - так ли необходим транзистор, если в качестве нагрузки у меня только светодиод??!
И не надо обвинять меня в попытке создания фонарика на солнечных батареях!
Часовой пояс GMT +4, время: 20:41.
