29.01.2013, 19:45
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Re: Непонятки с тиристорным регулятором
Пока так. Только что увеличил R1 до 1.1 кОм. Теперь лампочка иногда вспыхивает, а иногда не загорается
29.01.2013, 20:06
Сказал спасибо: 103
Попробовал использовать ВТА12-600. Теперь даже без R1C1 вспышек нет. Зато есть незажигания! Надо привлекать осциллограф. Блин! 4 детали - и не могу дать ладу!
29.01.2013, 20:10
Сказал спасибо: 715
Сказали Спасибо 1,662 раз(а) в 442 сообщении(ях)
Вот тут этот регулятор хвалят. http://radioskot.ru/forum/8-1335-1
Правда лампочку по другому включают. Попробуй поменять местами лампочку и розетку.
29.01.2013, 20:37
Сказал спасибо: 103
Сообщение от msng
От перемены мест слагаемых сумма не меняется
29.01.2013, 21:27
Сказал спасибо: 4,687
Либо С2 с утечкой (нестабильной), либо симметричный динистор дефектный (что более вероятно).
Возможно, сказывается недостаточная емкость С2 - у симистора разный ток включения при положительном и отрицательном напряжении.
Ноги у симистора точно не спутали?
Последний раз редактировалось Ан-162; 29.01.2013 в 21:35.
29.01.2013, 21:52
Сказал спасибо: 103
Дополнения с пылу - с жару. Доделал схему до той, что на радиоскоте. То есть добавил встречно включенные светодиоды. Они показали, что когда лампочка не загорается нет и тока в управляющий электрод. То есть, дело не в тиристоре. Вероятнее всего, в эти разы не С2 не успевает зарядиться до требуемых 32 В. Тем более, что проблема имеет место только при слабом накале лампочки (~35 В по вольтметру). Но почему - это по-прежнему вопрос. Надо будет все-таки доставать осциллограф.
29.01.2013, 22:18
Сказал спасибо: 715
Вообще симистор должен включаться отрицательными импульсами. В зависимости от полярности напряжения на силовых выводах и направления управляющего тока в затворе различают четыре режима работы, соответствующих отдельным квадрантам ВАХ симистора: http://sxemy.103mb.ru/simistor_tiris...ntrollera.html
Так что лучше управлять им через импульсный трансформатор, подавая импульсы на управляющий электрод.
29.01.2013, 22:19
Сказал спасибо: 251
Сказали Спасибо 573 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Сообщение от dimchik_b
Не забудьте о разделительном трансе!
Пользуюсь таким
Последний раз редактировалось tomitch; 21.01.2017 в 21:52.
29.01.2013, 22:37
Сказал спасибо: 103
tomitch, а в чем смысл цепочки C1R2?
29.01.2013, 23:04
Сказал спасибо: 251
Не вникал. После проблем как у вас спаял этот вариант для рег-ки Т° фена. Индуктивные (електроинструмент) нагрузки тоже ОК.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:20.
