01.02.2013, 19:03
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Re: флеш память с SPI или i2c
Сообщение от Wiza_
Куда и как вам больше 6 Мбайт/сек(скорость SD) писать
предполагаю писать с малой скоростью - более 40 килобайт в сек не предполагается запись, а считывать на быстром устройстве с максимальной скоростью
01.02.2013, 19:58
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
USB card reader даст вам до ~30 Мбайт/сек чтения на карте 16-го класса.
Жесткий диск мк попросту не потянет.
02.02.2013, 00:27
igor-x,
коль у вас такая каша из понятий, обратите свой взор на готовые платы на кортексах - там есть ридеры SD карт, на некоторых даже SATA, есть видео, линукс с усб и user configurable DIO при цене 40-100$
02.02.2013, 08:49
Сказал спасибо: 30
Сообщение от jump
да ужж. если бы все было понятно, то вопросы бе задавал.
а подскажите где такой выбор готовых плат. видимо это то что решит мою задачу
02.02.2013, 09:25
Сообщение от Wiza_
Потянет потянет в студенчиские годы (баловства ради) записывал на жёсткий (есть способ непосредственной записи по кластерам) звук просто по байтам 8бит 8кгц через RS232 и ....... PIC16F877IPM + логика (хе хе 555 есрии) получилось!
02.02.2013, 13:14
Имелось ввиду современный САТА-диск, ИДЕ-шные нынче ещё поискать надо
02.02.2013, 13:49
да далеко ходить не надо - CF с IDE от 4Gb за 11$, CF-IDE переходник за 2-3$ с ebay
02.02.2013, 14:28
Если брать флеш-карточки, то лучше SD, они дешевле и компактней. Разговор ведь про винчестер
Часовой пояс GMT +4, время: 22:19.
