01.02.2013, 16:11
Сказал спасибо: 429
Re: Параллельное включение осветительных С/Д
Сообщение от ru9tr
Обычно сгорает один и цепь разрывается. Они что, все в пробое?
С полгода назад подогнали мне пару вот таких ламп, как на фото. В одной сгорели ВСЕ светодиоды. В другой - 7 штук. Те, что остались (желтые), распаял по окружности. Светит как ночничок в спальне.
А неделю назад появились еще две (фото именно их) в одной (разобранной) - только один целый светодиод (желтый) В другой (на фото она еще не разобрана) - аж пять целых (красных)! Все остальные - тю-тю.
01.02.2013, 21:12
Сказал спасибо: 472
А дорожки и монтажные сопротивления не могут быть компенсирующе-уравнивающими?
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
01.02.2013, 21:20
Сказал спасибо: 472
Я применял такой способ при коммутации 20А октальным разъемом от 6П3С запараллеливанием выводов отрезками провода d0,315 по 5см длиной на 3 контакта. Вполне эффективно и до сих пор работает. И в сварочных инверторах я встречал подобное распределение токовой коммутации посредством дорожек. Почему бы и здесь такому не быть?
01.02.2013, 22:23
Сказал спасибо: 65
jump, gary2007, makakus, спасибо, что поправили, значит, теплоотвод-таки поболе понадобится.
01.02.2013, 22:28
Сказал спасибо: 81
Сказали Спасибо 476 раз(а) в 127 сообщении(ях)
Сообщение от tempora
А, кстати, оценка выделяемой тепловой, как Uforward*I *0.05 похожа на истину?
Помнится, в тепло они не более 5% перегоняют...
Я бы сказал что тепловая мощность лучше аппроксимируется формулой
P=U*I*0.7 так как КПД светодиодов 20-30%, остальное в тепло.
Я включал и сам диоды параллельно, это были 2 многокриcтальных MPLEZ в каждом три цепочки по 8 кристаллов, в каждом светодиоде я соединил их параллельно, а светодиоды последовательно. Все подключено к источнику тока 500мА, соответственно примерно 166 мА на цепочку, при допуске от 150 до 250 мА. Выравнивающие резисторы в этом случае смысла не имеют, так как источник тока все равно добавит напряжения до достижения нужной величины, а неравномерность распределения тока по цепочкам ограничивающие резисторы только увеличат. Месяц непрерывной работы (у входной двери) полет нормальный. По ощущениям светит ярче 100 Вт лампочки, и свет приятный.
Так что не всегда параллельное включение это плохо.
Последний раз редактировалось Raptor1; 01.02.2013 в 22:30.
01.02.2013, 23:05
Falconist,
там примитивная схема стабилизации/ограничения тока, похоже из--за этого диоды "горят".
tempora,
"Чуть что, так сразу Косой!" (с)
Raptor1,
а вы ток одной цепочки замеряли? и пиковый тоже
01.02.2013, 23:15
Сказал спасибо: 429
Схема - с балластным конденсатором. Действительно примитивная. Но почему горят ВСЕ светодиоды? Получается, что они не обрываются, а закорачиваются.
01.02.2013, 23:24
Сказал спасибо: 919
Сообщение от ru9tr
Как такое могло быть? Обычно сгорает один и цепь разрывается. Они что, все в пробое? Значит что то с питателем...
На диодах появились черные точки. На каких-то больше, на других меньше. Лампа начала моргать. Заменил все т.к. по цене 6$ за 100 штук особо выбирать не хотелось.
Лампа уже пол года светит после замены.
Сообщение от ru9tr
p.s. сколько стоит такая лампочка и сколько люмен дает?
Стоит около 4 евро. Светит как 40-50 Вт направленная или 60 Вт обычная.
02.02.2013, 00:42
Сообщение от Falconist
тоже заметил такое, переход звонится в обе стороны, почти к.з., дальше по нарастающей... похоже, нужно делать ограничитель тока и напряжения
02.02.2013, 03:57
Сказал спасибо: 1,058
Сказали Спасибо 327 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Тоже встречал такое, всё выгорает( Думается поставить последовательно маленький резистор и параллельно светодиодам электролит, любят они постоянку, а не импульсы. Надо бы на осциллографе посмотреть пики тока ... ещё пульсации сети от малых входных ёмкостей. Китайцы на входных фильтрах экономят. Как только подвернётся случай ремонта попробую поэкспериментировать.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:33.
