08.02.2013, 01:01
Re: Помогите со светодиодами
Сообщение от gary2007
Что за селеноиды, какой ток и рабочее напряжение? Или это "бумаганаписательноневажночтобработала" схема?
соленоиды - обычные катушки из автомобильного реле. напряжение 12 вольт
08.02.2013, 01:31
immolatus1975,
дяденька, а не поздно в паровозики играть?
08.02.2013, 07:17
08.02.2013, 13:10
Сказал спасибо: 12
Для переключения стрелок можно сделать вот так. Транзисторы подобрать в зависимости от мощности соленоидов.
А вот и светофор ...
ЗЫ. Соединение герконов передвинуто от затвора на другую сторону резисторов для лучшей помехозащищённости.
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 08.02.2013 в 18:10.
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
08.02.2013, 15:01
Сказал спасибо: 619
Сообщение от immolatus1975
да это сын, а я так, на подхвате
Уж играться - так играться! Я б посоветовал микроконтроллером управлять.
Программку можно зашить какую-нить витиеватую
И вообще, с МК можно играть оооооч долго))))))
08.02.2013, 15:45
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
А что плохого в паровозиках. Вы то сами чем здесь занимаетесь? Мир что ли спасаете! Постыдитесь!
08.02.2013, 16:52
Сказал спасибо: 619
Это вы мне? Я ничего плохого в этом не вижу. С чего Вы взяли?
08.02.2013, 17:00
Сказал спасибо: 379
Только в паралель S1 подключить конденсатор 10нФ (на схеме справа). Ато при подаче питания загорятся оба светодиода.
08.02.2013, 18:00
Сказал спасибо: 12
Сообщение от E97
Не надо конденсатора: при подаче питания не могут они оба гореть в принципе. Только какой-то один.
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 08.02.2013 в 18:12.
08.02.2013, 20:35
Сказал спасибо: 7,397
Сказали Спасибо 18,550 раз(а) в 6,449 сообщении(ях)
Первая схема для переключения стрелок, при этом важно, чтобы стрелка переключилась, напряжение на ней выключилось
Подавать импульс длительностью достаточной для срабатывания.
Вторая схема - переключатель светофора на ЖД. Поезд проехал - за ним загорелся красный, уехал подальше - загорелся зеленый.
Паровоз замыкает рельсы между собой на участке действия светофора.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:29.
