19.02.2013, 15:34
Сказал спасибо: 2,995
Сказали Спасибо 3,176 раз(а) в 2,155 сообщении(ях)
Re: Самовозбуждение ОУ. Помогите разобраться
Сообщение от Yurkin2007
Великий Analog Devices рекомендует делать опорное напряжение вот так
+1
Сообщение от Falconist
Грамотно. Как раз для индуктивной нагрузки.
Все ОУ склонны к возбуждению при подключении на выход ёмкости и, для многих, максимальное значение ёмкости указано в документации. Если почему-то надо повесить б ольшую емкость - надо использовать либо отделение ёмкости резистором (если погрешности по постоянному току неважны), либо снаббер на выходе ОУ (видел и такие рекомендации), либо схему из поста Yurkin2007. Схема ТС несколько подслеповата, а для упомянутых Falconist'ом LM358 - это:
Сообщение от из доки на LM358 от NSC
... Capacitive loads which are applied directly to the output of the amplifier reduce the loop stability margin. Values of 50 pF can be accomodated using the worst-case non-inverting unity gain connection.
19.02.2013, 15:58
Сказал спасибо: 429
ForcePoint, а чему, Вы, собственно, удивляетесь? Да еще и "масло маслите"? Тому, что я подтвердил грамотность решения от Analog Devices? Так оно было продублировано еще Алексенко с соавт. в 80-х годах прошлого века. Только и того, что ошибся и вместо "емкостной" написал "индуктивной".
19.02.2013, 16:08
Именно "индуктивной" и удивился.
Будем считать мой пост развитием мысли.
19.02.2013, 16:41
Сказал спасибо: 429
Договорились. За указание на ошибку - спасибо. Свой пост я подправил.
19.02.2013, 17:51
Сказал спасибо: 21
..даже Великий Analog Devices рекомендуетустанавливать резистор R76 5K(для данной схемы)
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 19.02.2013 в 18:16.
Сказали "Спасибо" vlad3156
19.02.2013, 18:17
Сказали Спасибо 101 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Грамотно. Как раз для емкостной нагрузки.
Примерно так и делаю всегда, чуть-чуть по другому, но близко к этому.
Но, касаясь исходной схемы, я бы и R76 убрал (закоротил). 10 мкф скорее всего выдержит, но только как повторитель с закороченным выходом и инвертирующим входом. Я раньше, когда был молодой и глупый, такие ляпы допускал - с 10 мкф и повторителем работало и на LM324 и на TL06x. Но неправильно это, шумы большие у такой схемы.
19.02.2013, 18:37
Сказал спасибо: 21
R76 смысла убирать нет...при выключении схемы заряд конденсатора будет приложен ко инв.входу..!!! и входу может настать бзык...другое дело поставить диод с емкости на шину питания - тогда при выкл.схемы заряд уйдёт....
С уважением Vlad
19.02.2013, 21:48
Сообщение от vlad3156
Можно и не убирать... Но уменьшить хотя бы до 51...100 ом желательно. Иначе здорово шумит на частоте 0.1...3 Гц. Налетел на такое, когда применял эту схему (примерно в 90-м). Сейчас её не использую.
19.02.2013, 22:00
Вот данные на ОУ
19.02.2013, 22:53
Сказал спасибо: 21
я чой-то не понял..Andrey31380...по схеме приведённой в #1 операционный усилитель счетверённый...а документацию даёте на сдвоенный...
С уважением Vlad
Часовой пояс GMT +4, время: 06:08.
