Непрочитано 26.02.2013, 10:08
Falconist
Аватар для Falconist
Сказал спасибо: 430
Сказали Спасибо 3,943 раз(а) в 1,693 сообщении(ях)
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: Простой лабораторный БП на МК с импульсным стабилизатором
Можно. Если нужен не рабочий прибор, а игрушка. МК не отработает скачков напряжения так же быстро, как ОУ. Почему - я писал выше.
Falconist вне форума
Непрочитано 26.02.2013, 10:42
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
whoim на пути к лучшему
Falconist, понял, спасибо. Оставим МК индикацию.
Какой принцип регулирования тока в структурной схеме onmercury? Что подавать на вход ОУ как порог, как сопоставлять с требуемым ограничением по току?
Нуб, извините
whoim вне форума
Непрочитано 26.02.2013, 10:43
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
Сообщение от omercury Посмотреть сообщение
можно делать стабилизацию напряжения с регулируемым ограничением тока, стабилизацию тока с регулируемым ограничением напряжения, всё то же, но без ограничения
так все таки с ограничением или без? )
whoim вне форума
Непрочитано 26.02.2013, 11:23
omercury
Аватар для omercury
Сказал спасибо: 30
omercury на пути к лучшему
- стабилизация напряжения с ограничением тока
- стабилизация напряжения без ограничения тока
- стабилизация тока с ограничением напряжения
- стабилизация тока без ограничения напряжения
(на самом деле режимы без ограничений условны, ограничения вносит источник питания своими максимальными параметрами)
Сообщение от whoim Посмотреть сообщение
Сила тока прямо пропорциональна падению напряжения на шунте. Первый ОУ вверху усиливает это падение, второй сравнивает с образцовым и стабилизирует за счёт обратной связи через вход Adjust. Второй ОУ "старается" за счёт обратной связи поддерживать одинаковое напряжение на входах операционника.
Та же песня и с напряжением.
Диоды и резистор обеспечивают монтажное ИЛИ (сумматор) для работы в комбинированных режимах и избавляют от необходимости переключателя с выходов ОУ.
То есть ты не пытаешься регулировать параметры программно, что слишком медленно, а задаёшь их, а уж схема сама регулирует всё, что ей нужно.
Образцовые уровни в виде напряжений подаются с МК.
omercury вне форума
Сказали "Спасибо" omercury
whoim (28.02.2013)
Непрочитано 26.02.2013, 11:26
whoim
Аватар для whoim
Сказал спасибо: 284
Что то понял, что то нет.. Война покажет!
Нарисую - выдам.. Вопрос: какие (по типам/характеристикам) ОУ тут годятся?
whoim вне форума
Непрочитано 26.02.2013, 12:00
rubel
Аватар для rubel
Сказал спасибо: 553
Сказали Спасибо 314 раз(а) в 142 сообщении(ях)
rubel на пути к лучшему
Во вложении - кусочек схемки БП, реализующей принцип, предложенный omercury. Отличие в том, что в качестве управляющего элемента - транзистор. Из минусов данной схемы - цепь измерения тока следовало бы выпонить на инструментальном ОУ. А ОУ в цепях управления поставить малошумящие, т.к. с бюджетными LM358 были проблемы с шумом.
Нюанс: ОУ нужно запитать более высоким(на1,5-2В) напряжением, чем подаёте в канал.
Схемку привожу для примера. В боях еще не опробована. проверял только на макетке. - т.е. допускаю несущественные изменения.
Тип файла: rar power_1A_part.rar (36.8 Кб, 87 просмотров)
rubel вне форума
Сказали "Спасибо" rubel
whoim (26.02.2013)
Непрочитано 04.03.2013, 00:12
tanq
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 110 сообщении(ях)
tanq на пути к лучшему
whoim,
Если брать ARM, то он прокатит в качестве ШИМ-контроллера на частоте до 150-200 кГц. Говеный 8-битник даст только 50 кГц, причем с обрезаным алгоритмом регулирования. Зато достоинство - не требуется DAC, который есть далеко не везде. Если же нужна более высокая частота, то МК в качестве источника управляющего напряжения + индикация, а основную работу делает аналоговый ШИМ контроллер. В этом случае можно обойтись медленным DAC на основе микроконтроллерного шим.
tanq вне форума
Помогите со стабилизатором MC34063 Timosha15 Источники питания и свет 15 24.07.2012 22:16
Проблема со стабилизатором LP2951ASC Zuborg Источники питания и свет 11 09.05.2012 22:17
На основе конкретного транса - блок питания со стабилизатором wvv 555a Источники питания и свет 33 04.05.2012 22:33
Счетчик воды c импульсным выходом Cybermaker TTL и CMOS логика 12 25.02.2011 15:00
Проблема со стабилизатором переменного напряжения Vovan_a Источники питания и свет 31 24.01.2007 12:29
Часовой пояс GMT +4, время: 01:27.
