28.02.2013, 11:31
Сказал спасибо: 22
Re: Стабилизатор LM2576T-12 не запускается на -12В
Наверняка выводы 3 и 4 в одной куче.
Замыкания нет.
катушка 1000мГн из графиков - Ток 0.2А напряжение входа 24В
28.02.2013, 12:03
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Посмотрите, что на ноге on/off, что на output. Смотрите непосредственно на ногах микросхемы.
28.02.2013, 12:07
Сказал спасибо: 730
Сообщение от anatol378
Сообщение от sanstan
Замыкания нет.
микросхема на радиаторе или нет?
28.02.2013, 12:49
Сказал спасибо: 3,052
Сказали Спасибо 3,222 раз(а) в 2,187 сообщении(ях)
1. ЕМНИП, номограммы действительны для понижения, а не для инвертирования. Когда я рассчитывал 12 в минус 5 на LM2596, то пользовался этими документами от NSC (искать теперь на TI):
Selecting inductors for buck converters AN-1997;
Stresses in wide input DC-DC converters AN-1246.
2. Марка дросселя - может он ток не держит?
28.02.2013, 14:01
Сказал спасибо: 22
без радиатора
Питание 24 при включении этого стабилизатора превращается в 3,6В. Ток=0.65А на ХХ.
Uвых= 0.22В
Uon/off = 0.21В
Дроссель RCH114NP - 1000мГн - 520мА
Последний раз редактировалось sanstan; 28.02.2013 в 14:43.
28.02.2013, 15:25
Сказал спасибо: 730
Uвых= 0.22В
проверить правильность подключения диода. заменить микросхему
28.02.2013, 15:52
А если нормальный источник питания взять, который не просаживается? Если микруха жвакнет - значит уже битая была.
Upd: Ну и выходной конденсатор проверить на пробой.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 28.02.2013 в 18:36.
28.02.2013, 16:13
Сказал спасибо: 592
Откуда такой номинал индуктивности 1000мГн? По ДШ рекомендуют 68 - 220 мкГн. Может в этом причина?
28.02.2013, 18:35
Сообщение от alvadep
Не, нормальный номинал. Для непрерывного режима при коэффициенте пульсаций 0.3 получилось около 1400 мкГн. Чем больше разница входа и выхода и чем меньше ток - тем больше индуктивность.
28.02.2013, 22:23
Сказал спасибо: 592
К чему тогда рекомендации от производителя?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:52.
