03.03.2013, 22:11
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Re: Сколько выдержит ОУ
Сообщение от omercury
Переменки или постоянки?
Переменки.... А 20в постоянки.....
03.03.2013, 22:18
Сказал спасибо: 429
Вот об этих 20 В и писали и я и omercury. При таком входном сигнале ООС разрывается и ОУ не может скомпенсировать потенциал на инвертирующем входе, равный потенциалу неинвертирующего.
http://cxem.net/beginner/beginner96.php
03.03.2013, 22:21
Сказал спасибо: 30
2 диода встречно-параллельно на землю "отрежут" всё, что больше их прямого напряжения. Однополярную помеху можно убить одним диодом.
Какова частота этих 20мВ?
и до какого уровня усиливать?
Последний раз редактировалось omercury; 03.03.2013 в 22:25.
03.03.2013, 22:35
Сказал спасибо: 278
10кГц... Усилить чтоб на АЦП подать, 3в....
А может не два диода а стабилитрон??????
03.03.2013, 22:44
Сказал спасибо: 30
Можно и стабилитрон попробовать, но у диодов и ёмкость меньше, и уровень ограничения поменьше.
03.03.2013, 22:45
Сказал спасибо: 619
Вообще-то их не на землю, а между входами включают. Чтоб разность не достигала опасной величины. Некоторые ОУ уже такие встроенные имеют.
03.03.2013, 22:56
Сказал спасибо: 30
Сообщение от кустомер
см. первый пост.
03.03.2013, 23:39
Сказал спасибо: 619
Второй вход непосредственно на землю обычно не включают, а через сопротивление, равное приведенному сопротивлянию на другом входе. Это уменьшает дрейф.
04.03.2013, 00:02
Сказал спасибо: 21
...bass1981 в приведённой вами схеме на R1 можно подать хоть 1000В(эта схема работает без синфазного сигнала) ...главное чтобы(как отметил Falconist) соотношение резисторов было таково чтобы цепь ООС не разрывалась...и возможности резистора хватило выдержать эти 1000В...
...что-то у вас с теорией слабовато...подучили бы ...
С уважением Vlad
04.03.2013, 00:10
Сказал спасибо: 429
Он подучит. Я ему ссылку на азы дал.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:06.
