03.03.2013, 23:41
Сказал спасибо: 9
Re: Датчик угла поворота вала
8 градусов как нижняя граница для 42 положений, сказал чтобы было представление, какая точность требуется.
Нашел светодиод со скоростью закрытия и открытия 5 наносекунд, этого хватит с громадным запасом.
http://www.megachip.ru/pdf/OSR/SFH203.pdf
Нужно, чтобы после включения схемы, сразу было известно, в каком из 42 положений находится вал. Поэтому буду использовать код грея с шестью рядами. Соответственно шесть светодиодов и шесть фотодиодов.
Нарисовал схемку, будет она работать? сигнал пойдет на микроконтроллер. Когда фотодиод будет освещаться, в МК будет идти сигнал около 5В, когда освещения не будет, будет сигнал приблизительно равный нулю. Правильно я понимаю?
03.03.2013, 23:47
Сказал спасибо: 592
Serq, а для чего это все нужно, какая конечная цель контроля угла поворота? Может, решение стоит искать с другой стороны?
03.03.2013, 23:50
Сказал спасибо: 619
Не будет! Фотодиод включают в ЗАПЕРТОМ направлении. Когда он освещается - начинает проводить ток, пропорциональный освещенности.
Величина сигнала регулируется подбором резистора. Для МК достаточно от 60 до 120 кОм, или даже меньше, если свет яркий.
03.03.2013, 23:50
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Serq
Диод наоборот и, скорей всего, усилители понадобятся.
03.03.2013, 23:54
Сказал спасибо: 619
У меня без усилителей получалось. У МК входы полевые, потянут и так.
04.03.2013, 00:07
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
Serq,
а чем стандартные оптические энкодеры не угодили? ценой?
дык для любимой... техники нич-чё не жалко! зато без геморроя и всяких настроек, в корпусе, с валом и кучей исполнений интерфейса, различным числом имп/об.
можно применить резольвер (не стоит произносить сие ругательство в присутствии охраны высокопоставленных лиц и молоденьких девушек ) или русский матерный вариант - вращающийся трансформатор, но этот продукт потребует схемы запитки и оцифровки
04.03.2013, 00:18
Сказал спасибо: 9
Вроде как этот диод может пропускать 90 мкА, резистор значит 55 кОм, МК скорее всего такой сигнал увидит. Ну если не увидит, значит усилю, это уже не проблема.
Сообщение от alvadep
Хочу поэкспериментировать с управлением двигателя. В зависимости от этих 42 положений будут переключаться обмотки трехфазного двигателя постоянного тока. Двигатель представляет из себя обычный двигатель постоянного тока, только без коллектора, за место него электронный переключатель на полевиках. У ротора три обмотки, отсюда три фазы, соединение звездой. В статоре постоянные магниты. Обычно такие двигатели управляются без такой обратной связи, в качестве датчика положения используют ЭДС, наводимую в неиспользуемой обмотке. Но беда этого способа управления в том, что он не подходит для малых оборотов, а мне нужно управлять движком начиная от 0 оборотов в минуту.
42 положения потому что один оборот двигателя - это семь циклов переключения обмоток. Стандартный цикл переключения обмоток - это шесть вариантов движения токов по обмоткам. Таким образом 6 х 7 = 42
04.03.2013, 00:22
Сказал спасибо: 9
omercury, Спасибо за ссылки, очень полезны.
Сообщение от jump
Serq,
Ценой, весом и габаритами. Их еще и достать нужно, проще самому сделать.
04.03.2013, 00:26
Сказал спасибо: 30
Часовой пояс GMT +4, время: 03:26.
