06.03.2013, 12:50
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 89 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Re: Самодельный микропаяльник
Ну что же, всем спасибо, можно браться за работу. Эдакий пустяк - взять и сделать, несмотря на то, что все понято и расписано.
06.03.2013, 13:25
Сказал спасибо: 58
И в заключение, новости торговли. ЭПСН-6/12 - уже не купить, а милости просим вот пожалуйста GOOT MI-6-12V за косарь. И без описания во всем инете. А зачем? Покупайте, all your dreams come true, вот и всё описание.
З,Ы, Ситуация чуть получше - см. #23
Последний раз редактировалось vova56; 17.03.2013 в 11:57.
16.03.2013, 14:00
Я такой херней занимался 25 лет назад, но выбора не было, думал ушло...А сейчас-то зачем это рукоблудие??? Купи самый простой Lukey (936A), нормальным паяльником, с нормальным терморегулированием, только не в Чип и Дип, а в нормальном магазине и займись делом, а не мозго...вом. Когда поймешь, что это - твоё, то купишь нормальную паяльную станцию. Тот корпус, что ты упомянул, легко паяется обычным ЭПСН-25 и вся трепотня, насчёт микропаяльника, тем более самодельного - гон полный. Следовать басням каждого идиота - путь в никуда.
Последний раз редактировалось SSH; 16.03.2013 в 14:03.
16.03.2013, 18:06
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 117 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Делал вот такой.
16.03.2013, 18:13
Сказал спасибо: 13
Извините.Файл не припаялся.
Сказали "Спасибо" mironov
17.03.2013, 09:44
Сказал спасибо: 58
Именно эту статью (настоящий первоисточник) я безуспешно искал. Она про 2-ваттный МОН. Удивительно, что в обеих статьях молчком обходят важнейшую проблему при изготовлении - а с чего бы это жало будет прочно сидеть в отверстии? А ведь такая посадка необходима для эффективной теплопередачи на жало. Номенклатура диаметров медной проволоки вряд ли идет с шагом 0.01 мм. В случае 2-ваттника ситуация такова: хвостовик сверла 2.2 мм проходит свободно, а 2.4 уже не идет. Наматыванием алюминиевой фольги на 2.2 выясняем требуемый диаметр = 2.3х (микрометра нет). Возможно, для утолщения жала 2.0 (2.2 бывает?) подойдет намотка медной конденсаторной фольги.
З,Ы,
1) Существует обмоточный провод с диаметром по меди 2.24, 2.36
2) Довольно интересная конструкция получается, если на сов. иглу 0.7мм плотно намотать медь 0.8, оставить с одной стороны прямой хвостик 10мм (это жало), иглу конечно вынуть. Эта пружинка ввинчивается в керамическую дыру. Т.е. получили 2-ватник с жалом 0.8. Можно понизить мощность, пересчитываем номинал резистора. Но казалось бы, концепция просто-сменяемого ствола рушится. Нет, второй экз. изготовился за 1 минуту, с прокатыванием пружинки мелким напильником по ровной мет. поверхности - для микронной доводки внешнего диаметра и снятия (дробления) лака. Длина пружины (без хвоста-жала) = 14.3 мм, при этом два витка снаружи, так проще вывинчивать узкогубцами; а прямо за жало нельзя - пружина деформируется.
Последний раз редактировалось vova56; 17.03.2013 в 14:21.
17.03.2013, 10:04
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от vova56
Есть такая волшебная машина.
Называется токарный станок. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Но можно и 2,4 зажать в патрон дрели и пройтись наждачкой,
промеряя микрометром или просто примеряя в отверстие.
Но мне кажется, лучше взять 2,2 и банально вставить на КПТ.
Ведь усилие удержания большое не нужно, тянуть за жало никто не будет.
Паста при такой температуре загустеет значительно быстрее, чем обычно,
и даст и теплопроводность, и защиту от окисления (надо проверять).
Если Вы жало просто плотно вставите в отверстие, то со временем оно заклинит намертво,
из-за образования окисла в зазоре. Кто извел не один паяльник, хорошо об этом знает.
Даже может лопнуть резистор.
Последний раз редактировалось Ан-162; 17.03.2013 в 10:22.
17.03.2013, 10:12
Сказал спасибо: 58
Ага, с ЧПУ. А дома - филиал завода.
17.03.2013, 10:20
Сказал спасибо: 2,428
А что,дрели дома не бывает?
17.03.2013, 10:34
Сказал спасибо: 58
Дрель - уже лучше, но вроде бы всё это не нужно после "научного открытия" в примечании 2) в #17.
Ан-162, 2.2мм - болтается, пасту не хочу, пачкать внутри. Но по диаметрам -- см. прим. 1) в #17. Кроме того, жало 2.х мм - наверное полезная вещь, но мне больше интересен 1мм.
Сообщение от Ан-162
Что касается прихватывания - то при вытягивании плоскогубцами пружинной конструкции её диаметр уменьшается т.е. пружина самоосвобождается. Сейчас пробую по-другому, ввинчиванием/вывинчиванием. Приятный сюрприз, что при вывинчивании (против шерсти) пружины она не растопыривается до такой степени, чтоб заклиниться. Графитом ещё натереть внутренность трубки и поверхность пружины. Но всё это пока на холодную, что будет после многочасовой эксплуатации - неизвестно. Если верить штангелю и глазомеру, то нужный внешний диаметр = 2.31-2.32
Последний раз редактировалось vova56; 17.03.2013 в 12:15.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:19.
