15.03.2013, 22:24
Re: электронный ключ вместо выключателя
да с пиками разбираться долго буду...
тогда может какой-то простой транзистор/полевик посоветуете? для меня транзисторы - темный лес. не смотря на то, сколько раз уже читал и в книгах, и в вики )
16.03.2013, 00:47
писать умею, но использую атмел без пикопауера(мегу88 написал для простоты. у меня мега32у2). В пауэрдауне она кушает 40мкА, честно говоря многовато при аккумуляторе 5мА(реально и того меньше, китай же). Понравился вариант с тини10 из-за 0,5мкА питания в пауэрдауне, но слишком большой огород получается(достать прежде всего проблема в хохляндии). Вот и "изобретаю велосипед".
16.03.2013, 01:02
Всем спасибо, нашел что хотел в буржуйском инете.
LTC2950 является тем самым искомым контроллером пушбаттона )
для тех кто делает выключения нагрузки можно его как раз скрестить с мосфетом. И не надо ваять ничего лишнего.
Можно закрывать тему
16.03.2013, 07:41
Сообщение от mr.acid
А разобраться в своем коде? Отключай БОД, вачдог, компаратор, АЦП, и переводи все неиспользуемые ножки на выходы или входы с подтяжкой и будут все те же 0,5 мкА. На абсолютно любом АВР
16.03.2013, 13:47
Сказал спасибо: 284
16.03.2013, 14:41
Да тут даже ширпотреб 2n7002 справится... Падение 40 мВ при 10 мА
16.03.2013, 15:13
Сообщение от niXto
Вот это спасибо, не подумал... Вотчдог же включен и кушает. А вот БОД вроде бы нельзя отключать программно, только фузами что есть плохо. АЦП и всякая ненужная хрень и так отключена. Во всяком случае спасибо, понял куда копать ) Перевести его на 128кГц и как можно больше поотключать.
16.03.2013, 15:14
Сообщение от niXto
А вот это не понял совсем... Можете пожалуйста подробнее про схему включения/использования?
16.03.2013, 15:24
ВДТ кушает 5мкА, а вот то что я использую внутренний регулятор по даташиту и сьедает 30мкА, про БОД пока не понял, но он и не отключается программно
16.03.2013, 17:36
БОД тоже кушает порядка 25 мкА, у пикоповерных он отключается на время спячки
При питании от батарейки он как бы и не нужен, в активном режиме проще померять питание АЦПшкой...
Полевик - исток на землю, затвор на контроллер, сток на нагрузку. Перед отключением полевика устанавливаем на ножках контроллера, подключенных к нагрузке, единицы или подтяжку. Если надо рвать плюс - ставим p-канальник с логическим уровнем...
Часовой пояс GMT +4, время: 00:32.
