17.03.2013, 19:30
Сказал спасибо: 919
Re: ИК + UART
А чего за наркоманская схема в первом посте?
17.03.2013, 21:49
Сказал спасибо: 30
Re: ИК + UART
Сообщение от Someone
Да ну?
Ну да.
Тип транзистора, включающего диод смотрим?
Смотрим.
Вспоминаем
про модулирующие 36кГц., тогда и "схема" станет нормальной и просветление насТУПИТ.
Получается, что светодиод будет светить только когда на ТХ 0 и на выходе ШИМ 0. Во всех прочих случаях светодиод светить не будет.
А нужно что?
17.03.2013, 22:33
Сказал спасибо: 30
Re: ИК + UART
gruffi, присмотритесь повнимательнее к драйверам MOSFET с входом Out Disable.
18.03.2013, 00:06
Сказал спасибо: 25
Re: ИК + UART
Сообщение от omercury
Мдя... Придётся постепенно, по порядку.
1) Какая модуляция получится в результате работы данной схемы (предположим что транзистор включен правильно).
а)Амплитудно-импульсная
б)Широтно-импульсная
в)Частотно-импульсная
г)Фазово-импульсная
18.03.2013, 01:51
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Re: ИК + UART
Так как ТС толком не описал цели, которые он преследует. Попробую погадать.
Больших скоростей при таком подходе не достичь. Фотоприемник имеет "инерционность" , поэтому для его входа в рабочий режим во всех пультах есть "преамбула", импульс большей длины чем обычные, это по первому импульсу соображение. От уровня сигнала фотоприемник имеет свойство затягивать фронты (UART же имеет чёткие требования по стабильности). Это соображения по вопросу длительной передачи и дальности. В такой схеме мощность подводимая к светодиоду получится очень большая.
Если же ТС нужна связь на небольшое расстояние (до 1 метра) то чего бы не рассмотреть вариант применения IRDA модулей, специально предназначенных для этого.
В общем пока толком не известны цели ТС, что нибудь подсказать по делу трудно. Пускай огласит, скорость, дальность. Тогда и конкретные советы.
18.03.2013, 02:33
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Re: ИК + UART
Сообщение от alexdos
Больших скоростей при таком подходе не достичь. Фотоприемник имеет "инерционность"...
К сказанному добавлю, что стандартные фотоприемники (например, TSOP4836 и т.п.) вообще не подойдут для такого применения. Во-первых, минимальный по длительности сигнал излучения должен быть не менее 10 периодов несущей частоты, что при 36 кГц составит ~278мкс. Если сравнить это с длительностью одного бита, передаваемого по USART, то из стандартных скоростей этому удовлетворит не более 2400 бит/сек.
Во-вторых, есть ограничения по длительности и "сверху". То есть слишком длинные пачки импульсов также будут обрезаться в фотоприемнике, как помехи. А ведь при передаче через USART вполне возможны длинные последовательности нулей (или единиц) подряд.
Так что тут дело не в транзисторных ключах, а в особенностях применяемых фотоприемников. Если же ТС не имел ввиду стандартные TSOPы, то почему он указал "несущую" частоту 36 кГц?
18.03.2013, 09:44
Сказал спасибо: 192
Сказали Спасибо 156 раз(а) в 99 сообщении(ях)
Re: ИК + UART
Сообщение от Easyrider83
Но ведь она рабочая при определенных условиях и ограничениях
Кому-то наверное нравицца такое.
20.03.2013, 09:18
Сказал спасибо: 25
Re: ИК + UART
Прошу прощения за отсутствие, срочная командировка в Ростов была. Продолжаем...
По амплитуде ессно.
Ясно. О таком предмете как "Теория передачи сигналов" понятия нет никакого. И даже в инете лень посмотреть, что такое амплитудная модуляция.
Смотрим весёлые картинки.
И видим, что там помимо модуляции, есть ещё нечто интересное, и возможно кому-то не известное, а именно кодирование сигнала.
20.03.2013, 09:46
Re: ИК + UART
А что нить готовое вонзить? Типа tfdu4100
Иль, как обычно, хочется получить двойное удовольствий - первое при создании себе трудностей, а второе при их преодалении?
uart WINAVR
chipic128 |
2 |
13.04.2007 15:10 |
uart - proteus
chipic128 |
Proteus |
3 |
10.03.2007 13:18 |
uart WINAVR
chipic128 |
0 |
07.03.2007 16:37 |
UART
slawa |
4 |
19.01.2006 12:44 |
UART
xaoc |
13 |
01.07.2005 09:31 |
Часовой пояс GMT +4, время: 07:13.
